Конструктивные особенности армирования буронабивных свай
Инженер-конструктор
Есть расчет сваи на изгиб в СНиПе по свайным фундаментам. Считается, как жестко защемленная колонна высотой, равной расстоянию от поверхности земли, которое зависит от свойств грунтов.
Армируется сварными каркасами с кольцевыми полосами изнутри каркаса, и кольцевой арматурой снаружи каркаса. Также делаешь выступающие скобы, чтобы обеспечить защитный слой арматуры при бетонировании
Опыт проектирования с 2007 года |
град Воронеж
2 niisk
если есть данный документ в электронном виде выложите пожалуйста, у меня в стройконсультанте нет, о нем куча упоминаний - хочется почитать. В СП свайные фундаменты также достаточно информации для конструирования свай. Только надо потратить пару часов с карандашом в руках. Кроме того посмотри пособие по проектированию жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 20.08.2009 в 17:29. |
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Так конкретно документа или книги по конструированию б.н свай нет, что-ли??? Длинна каркаса берется не из головы, а наверняка зависит от грунтовых условий, диаметра свай, нагрузок... Вопрос остается открытым.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 21.08.2009 в 08:51. |
град Воронеж
2 Vtrk
есть, только их несколько. Вот с чего начать 1) СНиП 2.03.04-84 2) СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов 3) Пособие к СНиП 2.03.04-84 по проектированию жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений. 4) Справочник проектировщика по основаниям и ф-там.
С уважением, yarrus77 |
Спасибо, буду изучать. Сам буквально вчера обнаружил в "Справочник Основания и Фундаменты" под ред Швецова Г.И. 1991 про то, насколько надо заводить каркас в тело сваи.
по поводу СНиП 2.03.04-84 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, может есть вышеназванное пособие у кого.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 21.08.2009 в 21:47. |
Шпунтовая стена из буронабивных свай | EUDGEN | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2014 09:35 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
Примечания к свайному полю из буронабивных свай | Engineer IA | Основания и фундаменты | 5 | 18.02.2008 13:56 |
