Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)?
Непрочитано 25.08.2009, 14:14 #1
lexluther
Всем привет.
Следуя вашим советам и ответам на мои предыдущие вопросы написал следующий код:
[Выделить все]
(defun export-text-to()
(vl-load-COM)
  (setq exp-str-exist nil)
  (if (setq lm-object (vlax-get-or-create-object "ACADLMConnector.ACADLMConnectorKern"))
    (progn
      (vlax-invoke-method lm-object "LMClear")
      (setq text-entity (entnext))
      (while text-entity
    (setq text-element (entget text-entity)
          text-type (cdr (assoc 0 text-element))
    (if (or (= text-type "TEXT") (= text-type "MTEXT"))
      (progn
        (setq text  (remove-mtext-formatting (cdr (assoc 1 text-element))))
        (vlax-invoke-method lm-object "LMAddToLM" text)
        (setq exp-str-exist 666)        )
    (setq text-entity (entnext text-entity))
      (cond
    (exp-str-exist (progn
             (vlax-invoke-method lm-object "LMExportToLM")
             (alert "All done")))
    (t (alert "No TEXT/MTEXT objects found"))
      (vlax-release-object lm-object)
      (setq lm-object nil)
    (alert "ACADLMConnector.ACADLMConnectorKern not found. You need to reinstall LabelMark and LabelMark AutoCAD Add-ins.")
Я тут не привожу кода функций remove-mtext-formatting он просто убирает форматирование MTEXT, также код COM объекта предельно прост, состоит из трех методов формирующих внутренний массив строк и я его здесь тоже не привожу (так как они не имеют отношения к проблеме и стабильно работают).
Сегодня с утра наши тестеры меня шокировали, оказывается что текст который я экспортирую выбирается только из текущего слоя (Layer), можно как то видоизменить код чтобы выбирать из всех слоев сразу?
С уважением.
Непрочитано 25.08.2009, 14:24
[Выделить все]
(defun export-text-to (/ _dwgru-conv-pickset-to-list exp-str-exist lm-object)
  (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
    (repeat (setq tab  nil
                  item (sslength value)
                  ) ;_ end setq
      (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
      ) ;_ end repeat
    ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
    (progn
      (foreach item (_dwgru-conv-pickset-to-list (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
        (setq item (remove-mtext-formatting (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object item))))
        (vlax-invoke-method lm-object "LMAddToLM" item)
        ) ;_ end of foreach
      (cond
        (exp-str-exist
         (progn
           (alert "All done")
           ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of progn
    (alert
      ) ;_ end of alert
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 14:40
lexluther
Люди, прошу прощения за оффтоп, но вы СУПЕР!!!!! ВЫ ПРОСТО ГЕНИИ!! Я таких шарящих, профессиональных и дружественных людей ни на одном форуме не видел. ВАМ ПРОСТО ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕСПЕКТ!!! Спасибо за ваш ресурс и вообще!!! Дополнительное спасибо Кулик Алексей aka kpblc. Я вас просто уважаю. Еще раз огромное спасибо!!!!!!
lexluther вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? lexluther Программирование 14 13.09.2009 22:52
