Различные значения Distance и Dimlinear
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Различные значения Distance и Dimlinear
Непрочитано 28.08.2009, 12:15 #1
fominem
Добрый день!
Пожалуйста подскажите: при измерении расстояния на генплане функции Distance и Dimlinear показывают разные значения, причем различия примерно в 1,8 раз. Кроме того, измерения трассы в другом месте чертежа данные функции показывают одинаковый результат.
В менеджере размеров стоит коэффициент 1. В свойствах линии длина соответствует измеренной функцией Distance.
В чем может быть проблема? и кому верить?
Спасибо.
Непрочитано 28.08.2009, 12:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а вот нечего в пространстве чертить.
ps проверь координаты Z по концам линии
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 12:38
fominem
Данная ситуация как раз наблюдается в модели..
Не совсем понял что имеется в виду по поводу координат Z/
fominem вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 12:39
Нарисуй отрезок по координатам: первая 0,0,0; вторая - 100,0,10
И проверь длину (distance) и размер (dinlinear)
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пациента давай
Krieger вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 12:42
fominem, дайте команду _VIEW _O _F или из меню Вид->3D Виды-> Спереди.
Посмотрите на то, что получилось.
Для возврата назад дайте команду _PLAN
Непрочитано 28.08.2009, 13:10
garik73
Я бы ещё проверил у размера "Dim scale linear" в панели свойств (должно быть 1).
garik73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 14:36
fominem
Всем спасибо, особенно Хмурому. Проблема разрешилась. Действительно, в 3d видно, что подоснова и чертеж в оси Z в разных координатах и трасса идет под углом от одного слоя до другого. Т.е. в 2D я вижу проекцию этого отрезка меньшей длины.
Кстати, чтоб не допустить моей ошибки - линии начерченные таким образом не отображают свою длину функцией DYN (кнопель внизу экрана).
fominem вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 10:11 DIMLINEAR - Text movement
ig5po7
у меня вопрос про DIMLINEAR
как настроить чтобы по умолчанию в поле [Properties] / [Fit] / [Text movement] было значение "move text, add leader", а не "Keep dim line with text" предложенное AutoCAD-ом
ig5po7 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 10:24
Настрой размерный стиль.
Непрочитано 11.06.2015, 11:39
ig5po7
действительно
... сразу не заметил
спасибо
ig5po7 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 12:01
ig5po7
как настроить размер (где в стиле эта опция) так чтобы точка привязки текста имела конкретные значения X и Y
(красным - по умолчанию, зеленым с перемещением текста на конкретные значения X, Y)
значение "L" где настраивается?
ig5po7 вне форума
Distance Vova AutoCAD 15 15.06.2023 09:17
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
задание атрибуту значения имени файла Паша Горбунов AutoCAD 5 21.10.2005 19:06
