Прогрессирующее обрушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогрессирующее обрушение
Непрочитано 29.08.2009, 23:30 #1
Raisa
Мы готовим на экспертизу здание хирургического когрпуса. Здание каркасно-монолитное ,5-7 эт. Возник вопрос о необходимости выполнения расчета на прогрессирующие обрушение. Есть ли общероссийские нормативы, где бы это требование оговаривалось?
Непрочитано 29.08.2009, 23:31
Yuzer
Мозговой штурм
В разделе "Расчетные программы" точно такая тема была. Внизу в списке тем есть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 23:52
MasterZim
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
ГОСТ 27751-88 п.1.10
СП 52-103-2007
6.2 Требования к расчету
6.2.1 Расчет несущих конструктивных систем включает:
- оценку сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему разрушению;
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 00:07
Raisa
Спасибо за ответ. Учитывая что в ГОСТЕ размытые фразы, а СП носит рекомендательный характер,окончательное мнение будет зависеть от эксперта. Интересно как к этому вопросу относятся в Ростовской экспертизе?
Raisa вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 12:16
DEM
YngIngKllr
Raisa
Есть еще "ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях" МДС 20-2.2008, но везде практически довольно размытые требования.
Хотя по монолиту все довольно просто можно выполнить расчеты согласно требований "Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения", но там к сожалению только ручной расчет. Но думаю проще будет предоставить расчеты по первому предельному состоянию с вариантами удаленных колонн.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 13:59
Profan
Опять удаление колонн. Кто-нибудь обоснует законодательно, а не иносказательно, почему мы в расчете должны убрать произвольную колонну(ы)?
Profan вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 14:38
ЛИС
Методики расчёта на прогрессирующее обрушение
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение
Где взять методику расчета на прогрессирующее обрушение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение?
Уже обсуждали этот вопрос - никто не может дать ответа. Даже в экспертизе не смогли ответить. и на НТС по уникальным сооружениям тоже не смогли... Помялись-помялись и замяли вопрос.
Последний раз редактировалось ЛИС, 30.08.2009 в 14:44.
Непрочитано 30.08.2009, 18:06
DEM
YngIngKllr
Угу ни кто из экспертов не мможет сказать почему именно удалять, но требуют.
В принципе Я считаю что для большепролетных сооружений, при удалении одной из колонн, обрушение может произойти, но лишь пролета в котором удалили колонну.
Ну блин ежу ж понятно, что если пролет не обрушится то с каким запасом мы должны проектировать здания.
Но как сказал один из знакомых, а почему мы удаляем только одну колонну, ПОЧЕМУ НИ ДВЕ, че террористы такие тупые и не поставят еще один заряд.
В принципе во "ВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях" МДС 20-2.2008, есть перечень мероприятий которые помогают защитить здание от внешних воздействий, но при этом ни чего не говорится о том, что если эти мероприятия выполнены то расчет на прогрессируещее разрушение выполнять не потребуется.
В общем буду в Госстроевской экспертизе на днях глядишь и чтонибудь прояснится...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 22:33
Циник
Пум-бурум.
Здрасьти.
По пунктам.
1. Про рекомендательность. Для экспертизы (думаю, абсолютно любой) тот документ главнее, который новее. Поэтому можете апеллировать к упоминавшемуся СП 52-103-2007. А там написано что то вроде, что проверка на прогрессирующее обрушение должна обеспечивать устойчивость и прочность конструкции при что-то там.
2. Устойчивость. Вы трезвыми глазами смотрите на свою конструкцию (монолитную этажерку) и понимаете, что устойчивость эта конструкция не потеряет ни при выносе одной колонны, ни при выносе половины своих колонн. Потому что устойчивее монолитной этажерки только куча битого кирпича.
2. Про прочность. При выносе одной колонны (десяти колонн) происходит передача нагрузки на окружающие. Соответственно, увеличивается их армирование. Но армирование на стадии "П" вы не указываете. Поэтому вас это не беспокоит.
Вы мне можете сказать, что это все демагогия и где цифры?
А я вам во-первых отвечу, что демагогия порождена самими нормами.
А во-вторых, что я с этой демагогией уже два крупных объекта в Питерской экспертизе прошел.
В Записке было написано буквально следующее: "Расчет конструкций здания был произведен с учетом возможности прогрессирующего обрушения"
И пару абзацев воды, что бы у эксперта не было ощущения, что его просто поимели:)
PS Только не надо говорить, что вам нужно не только формальную сторону выполнить, но и быть спокойными. Маразматичность этого прогрессирующего разрушения все понимают. В какой то из этих норм речь идет о том, что нужно учитывать в работе конструкции элементы, не участвовавшие в основном расчете типа перегородок(!) А также есть модные слова про пластическую работу конструкций.
Upd
Во, нашел!
".... В модели могут учитываться элементы, которые при нормальных эксплуатационных условиях являются ненесущими (например, навесные наружные стеновые панели, железобетонные ограждения балконов и т.п.)..."
Ну понятно же, что у человека дома просто неприятности, если он такой бред пишет:)
Как перила спасут дом, у которого колонну вышибли?:))
Последний раз редактировалось Циник, 30.08.2009 в 22:56.
Циник вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 22:55
MasterZim
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
ну ты молодец, рассчитал так чтобы стало возможным прогрессирующее обрушение, прямо и честно об этом написал для экспертизы, а они все это схавали и пропустили?
Непрочитано 30.08.2009, 23:02
АС_В
проектирование экспертиза
весной разговаривал с автором Московских норм проф. Еремеевым
и бывшим зав кафедрой мк МИСИ Кудишиным
они абсолютно однозначно сказали что расчет на прогрессирующее
обрушение выполняется только для жилых ж.б. зданий
почему именно так в ж.б.зданиях необходимо выполнять удаление
колонн ни кто не знает
все кивают то на американские то на канадские нормы - вроде как там так
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 23:03
acid
К сожалению не помню, но где-то видел в нормах, что расчет на прогрессирующее выполняется только для зданий 1го класса ответственности. Наверно ваш случай под это не попадает.
Непрочитано 30.08.2009, 23:16
Циник
Последним двум: господа, ну вы уж, пожалуйста, между собой договоритесь, кто вам что сказал. Потому что повышенный уровень ответственности у преимущественно нежилых резервуаров с нефтью и сооружений связи:))
Циник вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 10:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Profan, ЛИС
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.4. В качестве локального (гипотетического) разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций одного (любого) этажа здания:
а) двух пересекающихся стен на участках от места их пересечения (в частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального стыка со стеной другого направления (но на суммарной длине не более 7 м);
б) отдельно стоящей колонны (пилона);
в) колонны (пилона) с участками примыкающих стен на их длине по п. а.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по защите высотных зданий
1.4 В качестве локального (гипотетического) разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций одного (любого) этажа здания, ограниченных кругом площадью до 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий высотой до 200 м и до 100 м2 (диаметр 11,5 м) для зданий выше 200 м:
а) двух пересекающихся стен на участках от места их пересечения (в частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального стыка со стеной другого направления или участке указанного размера;
б) колонн (пилонов) или колонн (пилонов) с примыкающими к ним участками стен, в том числе навесных ограждающих панелей, расположенных на участке, не превышающем указанный размер локального разрушения;
в) перекрытия на указанной площади.
А вот требование расчета на ПР не жилых и не высотных зданий - видимо, произвол экспертов. Обсуждалось, впрочем..
Om81 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 10:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустим, расчетчик ошибся (или прораб), колонна получилась слабой. Заселились, здание обрушилось. Оно прогрессирующе разрушилось? Или как-то по другому?
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:03
Profan
Уже несколько лет слышу в электричках объявление типа: "Уважаемые пассажиры, в связи с участившимися террористическими актами...". Далее рассказывается о каких-то там мерах. Почему наши нормописатели не напишут прямо: "В связи с участившимися террористическими актами вводится новый вид загружения - взрыв мощностью N кг ТНТ" Причем N - величина дифференцированная в зависимости от территориального местонахождения проектируемого объекта. Однако, дело вот в чем. Если предполагается (хоть и гипотетически) возможность разрушения колонны, запроктированной обычными методами, то зачем допускать разрушение этой колонны? Я предполагаю, что к колонне может подобраться смертник с чемоданом взрывчатки. Ну так, я заранее сделаю колонну со стальным коробчатым сердечником с толщиной стенки 10 см (или больше). Скажете, колонна устоит, зато перекрытие лопнет? Но в нормах ничего не написано, что надо при расчете не учитывать перекрытие...
Profan вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
я заранее сделаю колонну со стальным коробчатым сердечником с толщиной стенки 10 см (или больше). ..
Дешевле встроить в здание датчики взрывчатки и при приближении взрывчатки к несущей конструкции подать высоковольтный разряд в эту зону.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:37
jb77
Орел
В журнале Бетон и железобетон. – 2009. – №3 приводится статья И.Н. Тихонова и М.М. Козелкова по поводу расчета каркасных зданий на прогрессирующее обрушение.
Здесь надо помнить, что нагрузка, приложенная в результате внезапного отказа несущей конструкции (например колонны), имеет динамический характер.
В указанной статье даются рекомендации по определению динамического коэффициента. Приводится табличка с рекомендациями по назначению сетки колонн (таблица 1 – критические размеры сетки колонн в зависимости от этажности здания).
jb77 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:51
Om81
Москва, Кисловодск
Обсуждалось в соседней теме.. чтобы возникла динамика, отказ конструкции должен быть именно внезапным (взрыв большой мощности).
Вот это интересно... можете отсканировать и выложить?
Om81 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 12:01
Profan
Что там? Прикладывается статическая нагрузка с динамическим коэффициентом?
Profan вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Методики расчёта на прогрессирующее обрушение swell{d} Расчетные программы 354 05.07.2023 16:48
Где взять методику расчета на прогрессирующее обрушение SerStar Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2009 16:26
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение? depak Конструкции зданий и сооружений 16 21.03.2008 20:54
