Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD
Непрочитано 02.09.2009, 16:44 #1
Albino
Переустановил AutoCAD и столкнулся с такой проблемой!
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD, а точноее:
- Раньше, после того, как я выделил ручки у примитива (когда они становятся бордового цвета) для того, чтобы растянуть прямоугольник, например, прямоуг. растягивался так, как было необходимо.. А теперь вместо растягивания все примитивы перемещаются.
- Почему то невозможно создать/отредактировать уже существующую штриховку (Появляется ошибка определения контура)
Как это исправить?
Новые файлы редактируются нормально
AutoCAD 2009 был и при создании файла и после
Тип файла: dwg
DWG 2007
4erteg.dwg (154.9 Кб, 370 просмотров)
Последний раз редактировалось Albino, 02.09.2009 в 16:51.
Непрочитано 02.09.2009, 18:34
Yuzer
Мозговой штурм
Кто тебя учил чертить в разных плоскостях?
Проблема с ПСК
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 19:25
Albino
Да не чертил я в разных плоскостях... Что то я не заметил где там проблема то.. Только 2D.. :/
Если можно, объясните поподробнее что и где в чертеже не так? :/
Последний раз редактировалось Albino, 02.09.2009 в 19:42.
Albino вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 19:31
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Попробуй так посмотреть и пропиши _audit. Все станет понятней
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 19:36
Albino
Реально... O_o и если посомтреть на отрезки, то есть перемещение по оси Z.. Но я не трогал ничего чтобы такое натворить.. Как так получилось то..
Прописал _audit, но ошибок никаких найдено не было. Как бы вернуть это все на место..?
Albino вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 19:52
Yuzer
Мозговой штурм
ищи по слову плоскость или как всегда FAQ
Не параллелен ПСК: 1.
Yuzer вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
