Техника черчения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Техника черчения
Техника черчения
Непрочитано 07.11.2005, 08:30 #1
Техника черчения
Haos
инженер-строитель
E-burg
Подскажите чайнику плиз:
Необходимо задать начало линии в точке отстоящей от существующей на известные величины по х и у. Как?
С наскока в справке не нашел...
Непрочитано 07.11.2005, 08:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если существующая точка последняя указанная на экране, то перед координатой поставь собаку (@). Если нет, то надо использовать калькулятор (cal). Допустим существующая точка будет иметь имя A1, то лог будет такой:
[Выделить все]
Command: l
LINE Specify first point: 'cal >> Expression: A1+[-25,-30]
(12096.0 31649.7 0.0)
Specify next point or [Undo]:
Krieger вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 08:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
нужно воспользоваться привязкой from, а затем набрать приращение с собакой... @25,10 например
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2005, 09:02
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Krieger
не понял... Попробую корректнее задать вопрос:
При запросе на первую точку линии навожу курсор на пересечение других линий и хочу ввести величины отступа... откуда имя возьмется?
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2005, 09:06
Haos
инженер-строитель
E-burg
X-DeViL
Спасибо! Можно оказывается и просто @23,45
Haos вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 09:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Имя зарание задается, опять-же калькулятором.
Хотя, действительно, через from попрактичнее будет.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 05:38
Mek
Изобретение металлических гаражей
Какие координаты, ребята, нахрина они нужны вообще?
Когда подобные темы создаются, то складывается впечатление, что таким "чайникам" нужно рекомендовать чертить на кульмане карандашиком, чем использовать мощный инструмент САПР - AutoCAD.
Работаю уже более 5-ти лет, и ни разу мне даже в голову не приходило использовать для решения каких-то своих задач ввод координат. Все очень быстро рисуется с применением всего нескольких, около десятка, кнопочек на панели инструментов.
Допускаю, что координаты могут быть полезны для трехмерного проектирования. Здесь у меня опыта мало. Но для плоских чертежей работать через координаты точек считаю нецелесообразным. Вообще не люблю что-либо вводить с клавы, ввожу только текст или расстояние для переноса или копирования. Все остальное есть на панелях инструментов. Левая рука почти всегда свободна, и ей можно спокойно разговаривать по телефону
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 06:26
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Mek
Ты откуда вылез вообще? Вопрос перечитай! Речь шла не об абсолютных координатах, а о величинах отступа от сущ. точки!
Работаю уже более 5-ти лет ............. Все очень быстро рисуется с применением всего нескольких, около десятка, кнопочек на панели инструментов.
[sm1610] [sm1610] [sm1610] САПР, AutoCAD, мощь, десять кнопок.... ну насмешил ))))))) Ты че, за пять лет тока десять команд узнал? Дак кто здесь чайник?????? Даже у кульмана функций больше
Если уж тебе по производственной необходимости нужно постоянно вести переговоры попробуй беспроводную гарнитуру. Если не знаешь о таких, спроси у секретарши...
Для общего развития прими к сведению (гуры не дадут соврать):
максимальная эффективность работы достигается только при совместном использовании клавы и мыши. О горячих клавишах слыхал?
Haos вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 07:37
Огурец
Profan
Уважаемый Mek!
Полагаю, что народ просто не понял юмора 8) . Работа в комбинации клавиатуры и мыши быстрее и эффективнее, тем более, что часто употребляемые функции находятся намного ближе иконок, о чем говорили в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4840
Мощь автокада в полной мере оценил вчера, когда пришлось копировать с базовой точкой, редактировать и снова вставлять в чертёж обьекты от 5 до 35 мегабайт - и всё с вводом координат. Правда я работаю в трёхмерке и с постоянным перемещением-вращением UCS. Может быть для плоского черчения действительно всё проще?
Огурец вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 09:22 Re: Техника черчения
Mek
Сообщение от Haos
Подскажите чайнику плиз...
Я лишь процитировал тебя, и слово "чайник" именно по этой причине в кавычки поставил. У тебя же чертеж, ну или там эскиз, а не пустой лист с одной точкой. Такие операции делаю при помощи команд копирования или переноса. Ты наверно и прямоугольники рисуешь при помощи соответствующей команды? Я вот например рисую их отдельными линиями...
Ладно, не кипятись . Век живи, век учись, и ко мне это тоже, несомненно, относится.
Mek вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 09:42
> Mek : И не лень рисовать 4 отрезка (как минимум 6 щелчков - 1 кнопка, 5 на отрезки) вместо 3 (1 - кнопка "Прямоугольник", еще 2 - задание прямоугольника)? Уже не поднимаю вопрос о весе файла...
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 09:47
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Mek
Век живи, век учись
Согласен.
Вопрос возник потому, что сам работаю в другой программе, где процесс черчения ИМХО проще и удобнее и без ненужных наворотов.
А тут понадобилось чужой чертеж исправлять.... а привычных инструментов под рукой и нету... вот и приходится искать аналоги
Haos вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 10:00 Re: Техника черчения
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Mek
Интересно, а как-же ты круг тогда чертишь :?: множеством маленьких отрезков. А если тебе потребуется размножить что-то как массив, да еще и по кругу, что делать будешь :?:
У меня например этих конопок 20% от экрана по площади и все испльзуются, плюс клава.
zenon вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 10:30
Mek
Так, спокойно, сохряняем хладнокровие!
Массив, однако, моя уже делать научилась, однако
Рисую прямоугольники отдельными линиями, потому что это не отдельный в воздухе висящий прямоугольник, а элемент проектируемого объекта, и часто каждая его линия является продолжением другого элемента. Редактировать прямоугольник лично мне неудобно, также как и рисовать его по каким-то дурацким угловым точкам.
И вообще, вам строителям, делать нехрин, вот и сидите фигней маетесь. А мне нужно выдавать гору чертежной документации, поэтому за более чем 5 лет сложилась определенная методика проектирования. Некогда мне сидеть и думать, где там начало, где конец, где верх где низ, где еще какая то хрень. Мне нужно быстро нарисовать и не более того.
По поводу 20% места под кнопки.. Панель управления у меня состоит только из используемых кнопок, одна строчка сверху и одна слева. Этого мне достаточно чтобы создавать качественные чертежи... и без всяких горячих клавиш.
Впрочем, да... Еще. Работаю почти всегда только с теми чертежами, которые рисую сам от начала до конца. Поэтому проблему ковыряния в чужих фйлах испытываю нечасто. Но знаю, что это, мягко говоря, весьма муторное занятие
Mek вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 10:37
Огурец
Profan
Уважаемый Mek!
А Вы чертёжик приложите. Что же до прямоугольников, то ведь есть explode...
Огурец вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 11:03
asys
.....Работа в комбинации клавиатуры и мыши быстрее и эффективнее, тем более, что часто употребляемые функции находятся намного ближе иконок.....
тут даже недавно драка была http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21668gs
Не позволительная роскошь У меня всего одна полоса с controlами слоев и свойств и один flyout кнопок
asys вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 13:26
B@tman
2 Mek:
Скажи пожалуйста, как ты проставляешь размеры на чертежах?
B@tman вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 14:24
Mek
Сообщение от B@tman
2 Mek:
Понятное дело, про десяток кнопок я слегка приуменьшил По правде говоря, на моих панелях 44 кнопки + КонтролРазмеров и КонтролСлоёв.
Но для рисования объектов основные из них следующие: копировать, переместить, линия, круг, штриховка, зеркало, повернуть, растянуть, текст. Вот вроде бы и все.
Для простановки размеров: линейный, диаметральный, радиус, угловой, и кнопка перемещения размерного текста в нужное место. Для выбора размерного стиля - КонтролРазмеров. Размерные стили настроены в шаблоне, новый файл начинаю только с шаблона. Там есть все нужные стили от 4:1 до 1:100.
Простановка размеров пошагово:
1. Рисую объект;
2. Перехожу в пространство Листа, размещаю объект в видовом окне и определяю масштаб чертежа;
3. Перехожу обратно в Модель, выбираю слой 0 (тонкие линии) и нужный размерный стиль и проставляю размеры.
Mek вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 18:05
asys
Хе... щас начут пинать за это. А мне лень, хотя считаю что ты заблуждаешься по 3-му пункту
asys вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 11:35
URKA
Гомель, ELMIS
Скинь хоть один чертежик если не трудно (2D).
С уважением, URKA
URKA вне форума
