Перенос стиля мультилинии через Tool Paletts
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос стиля мультилинии через Tool Paletts
Непрочитано 04.09.2009, 02:42 #1
wetr
инженер
Владивосток
Исходные данные:
Шаблон, содержащий необходимые слои, стили текста и стили размеров.
Паллетка, содержащая все остальные элементы, необходимые для проектирования, такие как:
блоки, стили мультивыносок, таблицы, типы линий, стили мультилиний
Это разделение, сделано для того, чтобы не утяжелять исходный файл шаблона. Ведь многие файлы не нуждаются, и в 80% всей информации, содержащейся в палеттке.
Теперь о проблеме.
Пытаюсь перенести стиль мультилинии в новый файл. Через дизайн-центр этого сделать нельзя. Тупо кинув на паллетку мультилинии с необходимым стилем - тоже эффекта нет.
Придумал, как перенести стиль. Запихал мультилинию в блок. Блок на палеттку. В свойствах выставил - взрывать при вставке. Все хорошо, но хочется большего. Хочу вызывать _mline с палеттки, чтобы сразу ее рисовать в нужном мне стиле. То есть, нужно совместить загрузку стиля мультилинии с макросом, типа
[Выделить все]
^C^C_mline;ST;ТРУБА;s;100;
Сейчас я могу это сделать только нажав на 2 кнопки. Лишний гемор
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 04.09.2009, 08:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну я в свое время решил лиспом.
[Выделить все]
Функция Kr_AddMlineStyle
Создаёт стиль мультилиний. Стили с такими-же именами удаляются (функцией Kr_DelMlineStyle) и вместно нее создается новый стиль.
Типы линий загружаются сами (должны быть прописаны в путях поддержки).
Параметры:
ListParam - список параметров вида: ((a aColor aLineType)(b aColor bLineType).. и т.д. ..(N NColor NLineType)), где
    a, b, ... , N - расстояния от цетра млинии до каждой её линии
    aColor и т.д. - цвета линии млинии
    aLineType и т.д. - тип линий в стиле млиний
StyleName - имя стиля млиний ("УКАЗЫВАТЬ В КАВЫЧКАХ И ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!")
Примеры:
(Kr_AddMlineStyle (list '(-20 5 "CONTINUOS") '(-7 26 "ACAD_ISO03W100") '(7 26 "ACAD_ISO03W100") '(20 5 "CONTINUOS")) "PROBA")
(defun Kr_AddMlineStyle    (ListParam StyleName / nn n mlDict mlList mlListadd)
(setq n (length ListParam))
(Kr_DelMlineStyle StyleName)
      (setq mlDict
         (cdr (assoc -1
             (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE")
      (setq mlList (list
             '(0 . "MLINESTYLE")
             '(102 . "{ACAD_REACTORS")
             '(102 . "}")
             '(100 . "AcDbMlineStyle")
             (cons 2 StyleName)
             '(70 . 272)
             '(3 . "")
             '(62 . 256)
             '(51 . 1.5708)
             '(52 . 1.5708)
             (cons 71 n)
           );end list
      )                    ; end setq
  (foreach NN ListParam
    (Progn
    (Setq mlListadd
           (list
            (cons 49 (car NN))
                  (cons 62 (cadr NN))
            (cons 6 (caddr NN))
          mlList    (append mlList mlListadd)
    );end setq
      );end progn
    );end foreach
      (dictadd mlDict StyleName (entmakex mlList))
[Выделить все]
Функция Kr_DelMlineStyle
Функция удаляет стиль мультилинии
Работает даже если необходимый стиль установлен текущим, но не работает если в чертеже имеются млинии этого стиля.
Параметры:
StyleName - название стиля
(defun Kr_DelMlineStyle (StyleName / mlDict mlList)
(if (= (getvar "CMLSTYLE") StyleName)
(progn
    (if (= nil
     (member '(3 . "STANDARD") (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE"))    ;если стиля "STANDARD" нет - создадим его
  (progn
    (setq mlDict
         (cdr (assoc -1
      (setq mlList (list
             '(0 . "MLINESTYLE")
             '(102 . "}")
             '(2 . "STANDARD")
             '(3 . "")
             '(62 . 256)
             '(51 . 1.5708)
             '(52 . 1.5708)
             '(71 . 2)
             '(49 . -0.5)
             '(62 . 0)
             '(6 . "BYLAYER")
             '(49 . 0.5)
             '(62 . 0)
             '(6 . "BYLAYER")
            );end list
      ); end setq
    (dictadd mlDict "STANDARD" (entmakex mlList))
    );end progn
  );end if
  (setvar "CMLSTYLE" "STANDARD");и сделаем текущим
  );end progn
  );end if
;если он в словаре типов мультилиний есть - удаляем нафиг:
  (if (/= nil
     (member (cons 3 StyleName) (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE"))
  (vl-cmdf "_-purge" "_Mlinestyles" StyleName "n");собсно эта строчка и удаляет
  );end if
  );end defun
Эти проги в автозагрузку, тогда на кнопке палетки можно написать нечто, типа:
[Выделить все]
^C^C(Kr_AddMlineStyle (list '(-20 5 "CONTINUOS") '(-7 26 "ACAD_ISO03W100") '(7 26 "ACAD_ISO03W100") '(20 5 "CONTINUOS")) "PROBA") (setvar "CMLSTYLE" "PROBA") (command "_mline")
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 09:33
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Спасибо. Так я и думал что штатно это не решить. Уже начал копать в сторону
[Выделить все]
но копать бы мне еще месяца 2 пришлось)))
Т.е. ты предлагаешь создавать стиль, а не подгружать из файла?
wetr вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 11:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну да, универсальное, простое, ни от чего независящее решение. Штатно ничего хорошего нету в каде в этом направлении. Хотя в составе блока он импортируется нормально, потом остается сделать стиль текущим и чертить. Ну это как вариант, решается простым макросом.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 03:39
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, а как добавить другие свойства мультилинии? В частности меня интересует "Показывать соединения"(Display joints). Я так понял остальные настройки выставляются по умолчанию.
... Хотя в составе блока он импортируется нормально, потом остается сделать стиль текущим и чертить. Ну это как вариант, решается простым макросом.
Макросом это как? До меня не доходит.
Вставить блок понятно как, но потом точку вставки указывать нужно, а это ерунда. Да и блок потом удалять. Вот если б можно было макросом в базу чертежа импортировать описание блока, не вставляя его вхождение... Тогда дальше все просто
wetr вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
За стиль окончания отвечает 70-я группа. Её значения (вернее сумма из значений):
Сообщение от Справка
Flags (bit-coded):
1 =Fill on
2 = Display miters
16 = Start square end (line) cap
32 = Start inner arcs cap
64 = Start round (outer arcs) cap
256 = End square (line) cap
512 = End inner arcs cap
1024 = End round (outer arcs) cap
Соответственно в коде функции Kr_AddMlineStyle нужно подправить эту группу здесь:
[Выделить все]
(setq mlList (list
             '(0 . "MLINESTYLE")
             '(102 . "}")
             (cons 2 StyleName)
             '(70 . 272)
             '(3 . "")
             '(62 . 256)
             '(51 . 1.5708)
             '(52 . 1.5708)
             (cons 71 n)
           );end list
Или если они везде разные вынести в параметры функции.
Например так:
[Выделить все]
^C^C_-insert;"Mline.dwg";^C_-purge;_Blocks;Mline;_n;(setvar "CMLSTYLE" "PROBA");_mline
Сохраняем нашу мультилинию в файл Mline.dwg, по адресу добавленному в пути поиска када. Макрос вставляет блок, он импортируется весь, но при указке точки вставки мы обрываем команду. Потом очищаем чертеж от теперь уже лишнего блок пургеном, делаем заведомо известный стиль proba текущим и вызываем команду черчения млиний.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 16:50
wetr
инженер
Владивосток
Спасибо! С лиспом все получилось, с макросом попробую завтра. Но что-то мне кажется лисп надежней и быстрее.
wetr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:52
Ануар Амергалиев
а можно скинуть сам лисп, а не код?) пока в кодах не силен, увы
Ануар Амергалиев вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Ануар Амергалиев Посмотреть сообщение
А в чем разница?
Krieger вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:48
Ануар Амергалиев
А в чем разница?
в том что я не знаю что делать с этим кодом, а с лиспом знаю)
Непрочитано 27.11.2014, 11:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Просто мне казалось что этот код и есть лисп? Нет?
Krieger вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:57
Ануар Амергалиев
не знаю) лиспы, что у меня есть я скачивал с данного форума, они шли файлами
Непрочитано 27.11.2014, 12:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Запускаешь блокнотик. Копируешь код с форума, вставляешь в блокнот и сохраняешь файл с расширением lsp.
Почитай здесь Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Тип файла: lsp Kr_AddMlineStyle.lsp (3.8 Кб, 53 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:12
Ануар Амергалиев
спасибо) теперь буду знать
