Допустимость пластического шарнира в ЖБ-раме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимость пластического шарнира в ЖБ-раме
Непрочитано 04.09.2009, 15:39 #1
eilukha
Имеется ЖБ-рама: 2 этажа, многопролетная, покрытие - стальные фермы, ригели перекрытия - 1100х600, колонны - диам. 600. Все сопряжения кроме фермы с колонной жесткие. Колонны в месте стыка с ригелем перегружены на 20-30% по предельному моменту. Если предположить образование пластического шарнира в колонне (т. е. врезать шарнир в модели), то все проходит. Насколько допустима такая предпосылка, если допустима нужны ли какие мероприятия...
Непрочитано 04.09.2009, 15:45
makusik
Конструктор
Казань
покажите картинку сопряжения ригеля и колонны
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 15:49
ETCartman
Нужно не просто врезать шарнир, но и приложить в этом месте момент, равный предельному (если конечно балка не переармированна и высота сжатой зоны меньше предельной). А вообще конечно - при оценке техсостояния по факту и нужно пользоваться методом предельного равновесия (который тут на форуме много обсуждали)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 15:56
eilukha
- да, конечно, все соблюсти.
Вот модель и скрин.
Тип файла: rar Модель.rar (1.4 Кб, 65 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 16:15
makusik
Конструктор
Казань
покажите чертеж сопряжения
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 16:17
DK
Именно за счет образования трещин и пластических шарниров происходит перераспределение напряжений в ж.б. конструкциях. Данный эффект всегда использовался при расчете статически неопределимых ж.б. конструкций. Более подробно об этом нет времени писать.
Непрочитано 04.09.2009, 16:32
UnAtom
По-моему пластический шарнир должен быть в ригеле в метсе стыковки его с колонной, а не в колонне. Посему лучше в ригель прикрепить к колонне на шарнире а для шарнира задать предельный момент (может даже нормативный). Но я бы уже думал об усилении колонны, если это готовое зданрие и об увеличении сечения если это новое проектируемое здание.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 17:37
eilukha
- уже сделали, но криво...
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 16:13
Tym
Калининград
Здравствуйте, а можно по подробнее рассказать механизм моделирования ПШ при линейном (упругом) расчете (как я понял имеется ввиду линейный расчет)...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 19:03
eilukha
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
так
а сама идея в любом классическом учебнике по ЖБК. Кроме того, есть соображения, что для нелинейного расчета критичными будут те же комбинации загружений, что и для линейного.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 00:42
Tym
Калининград
В теме Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. п.237 я писал как мне видется механизм введения (учета) ПШ в линейном расчете отдельной рамы МКЭ, либо в ручном:
1) рассчитываю все упруго без ПШ.
2) Подбираю опорную арматурку - узнаю предельный момент, который несет арматурка...
3)Врезаю шарнир и прикладываю в нем предельный момент который несет опорная арматура [из 2)]
4) Получаю в ригеле пролетный момент с учетом ПШ, на колонну пошел предельный опорный момент который несет арматурка [из 2)]....
как-то так.... =)
1. Верно?
2. Меня интересует как правильно его врезать (учесть) [не прибегая к нелинейности], при моделировании в МКЭ проге (например STARK ES) всего каркаса с безбалочными бескапительными перекрытиями, когда перекрытие моделируется пластинчатыми конечными элементами???? Будет ли это правомочно...???
3. Имхо: расчет отдельно рамы - не достаточно, при сравнении расчетов модели всего каркаса и отдельной рамы погрешность в определении усилий 0,5...30%. Модель всего карскаса более точно показывает распределение усилий в зависимости от жесткости эл-в по всем напралениям а не только в одной плоскости... Правильно?
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 18:56
eilukha
- мы рассматриваем лишь некоторые наиболее вероятные схемы образования ПШ (наиболее вероятные схемы разрушения), реальная работа конструкции может значительно отличаться. Надо не забыть расчитывать только от одногой комбинации нагрузок (РСУ здесь нет)
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 19:17
Tym
Калининград
Надо не забыть расчитывать только от одной комбинации нагрузок (РСУ здесь нет)
Спасибо за акцент на этом, я про РСУ в этом случае не подумал, но изначально рассчитывал раму с учетом ПШ только по комбинациям (точнее по наихудшей) - в учебниках идею подсмотрел...
Получается если как-нить врежу (замоделирую) ПШ в безбалочном каркасе (когда колонны - стержневые эл-ты, а перекрытия "пластиночки"), то армирование придется подбирать тоже по наихудшей комбинации, а не по РСУ?...
Последний раз редактировалось Tym, 08.10.2009 в 19:27.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 22:06
eilukha
а не по РСУ?...
- обычно выбор РСУ основан на принципе независимости действия сил (принцип суперпозиции), который справедлив на 100% только для линейно-деформируемых систем, для нелинейных - он справедлив не всегда. Короче, РСУ для нелинейного расчета не имеет смысла. Отдельный вопрос: как проще организовать расчет только от выбранной комбинации, для разных прог его можно решать по-разному.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 22:32
Tym
Калининград
Имеется ввиду линейный (упругий) расчет? От нелинейного расчета я пытаюсь уйти, поэтому и химичу...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 22:50
eilukha
- да, я тоже химичу...
eilukha вне форума
