Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания?
Непрочитано 08.09.2009, 07:42 #1
dool
Добрый день. Проектирую торговый центр 2-х этажный, пролет здания 80 м, каркас монолитный железобетон. Есть ли возможно не устраивать деформационных шов, если здание высотой 8 м? Существуют ли рекомендации, которые бы позволяли увеличить расстояние между швами при небольшой высоте здания?
Непрочитано 08.09.2009, 08:10
dool, займись поиском - подобная тема не далее как вчера была. Ну и плюс "Похожие" внизу страницы просмотри.
Непрочитано 08.09.2009, 10:35
makusik
Конструктор
Казань
можно обойтись и без шва, но подтвердить вам это придется расчетом на температурное расширение всего корпуса и на изменение геологии по длине корпуса.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 16:02
MasterZim
Сообщение от dool Посмотреть сообщение
Все равно у тебя будут какие-то диафрагмы жесткости в виде например лестничных блоков и они будут разнесены по разным сторонам здания. Когда начнешь считать на температуру получишь огроменные усилия в конструкциях, причем абсолютно непредсказуемые. Режь дом на отсеки и не парься, меньше вопросов у экспертизы будет.
А увеличение допустимых размеров температурных блоков есть, но только зависит не от общей высоты здания а от высоты первого этажа. Можешь глянуть в снипе по проектированию ж.б. работающих при повышенных температурах. И табличка там есть и поправочные коэффициенты зависящие от разных факторов, только тебе все равно вряд ли подойдет так как там размер температурного блока дается из предположения что диафрагмы жесткости установлены в середине температурного блока
MasterZim вне форума
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
Определение высоты здания spaceater Архитектура 52 14.09.2013 15:48
Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 2 07.09.2009 14:44
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
