Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
там же в этом СП в п.8.3.3 всё расписано. для какой арматуры и сколько расстояние между стержнями минимум (рассояние между стержнями вообще в свету)
Стерлитамак
И вибратор тоже. В пособии к СП написано что при отсутствии навесных вибраторов нужно обеспечить расстояние 60мм для прохождения вибратора, расстояние между такими местами не более 500мм. На рисунке монолитное сечение балки так вот сверху между стержнями обеспечиваем расстояние не менее 60мм между какими либо стержнями. Только непонятно точно для нижних стержней нужно это делать или нет? По логике нижняя часть должна уплотнится так как там расстояние небольшое. Прав ли я?
Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 18:40. |
Стерлитамак
Хотя если говорить о послойном бетонировании то незнаю прав ли. Высота слоя должна быть от 15 до 30см, незнаю относится ли это к балкам, следовательно в балке высотой 400 два слоя, тогда получается что для нижней арматуры тоже это условие должно соблюдаться?
Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 20:01. |
конструктор Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
НАРОД!!!
Все в обязательном порядке (кто чертит железобетон и работает с ним) на столе иметь РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) Москва Стройиздат 1978г. Обратите внимание на слово - КОНСТРУИРОВАНИЕ, и будет вам счастье и ответы на всю эту глупость которую и вопросом не назовешь ![]() |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
