Аэродинамический коэффициент для уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамический коэффициент для уголка
Непрочитано 11.09.2009, 10:33 #1
ITroy
инженер
В разных источниках встречаются разные аэродинамические коэффициенты для уголка.
Так, в книге "Металлические конструкции" (под ред. Беленя) говорится, что "для стержней конструкций, имеющий в сечении форму уголка с полкой, ортогональной ветровому потоку, Сx=1,4; для стержней того же сечения, но с полками, расположенными под углом 45º к направлению ветра, Сx=1,54" (стр. 537).
В книге "Ветровая нагрузка на сооружения" (Г.А.Савицкий, 1972г.) в табл. 3.1 для равнобокого уголка приводятся значения Сх от 1,83 до 2,4 в зависимости от направления ветра, а максимальное значение коэффициента полного аэродинамического сопротивления для уголка C=2,76.
Собственно вопрос: какой аэродинамический коэффициент принять при расчетах?
P.S. Расчитывается решетчатая башня высотой 30м.
Непрочитано 11.09.2009, 12:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,4 - это из старого СНиП Нагрузки и воздействия. Берите что посвежее. Или из Еврокода.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 14:07
ITroy
инженер
Пролистал Eurocode 1 Part 1,4 "Wind actions".
По поводу уголков, как мне кажется, сказано в пункте 7.7. Structural elements with sharp edged section.
там же приведена формула Сf=Cf,0*Fлямбда, где Fлямбда - коэффициента, учитывающий длину элемента (как я понял), а Cf,0 - отправляют смотреть в нац. стандартах, но с запасом для всех элементов рекомендуют брать 2,0.
Правильно ли я понял, что в Еврокоде аэродинамический коэффициент для уголков 2,0?
ITroy вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:26
saa
Есть книжка Катюшина В.В., к сожалению точного названия не помню, но там обобщены результаты продувки в аэродинамической трубе различных профилей и конструкций при различных углах атаки. Поищите в интернете, может попадется
saa вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:30
ETCartman
1.4 - это усредненное сниповское значение коэффициента для разнообразных профилей конечной длины (уголка, двутавра, тавра и т.д.) кроме труб. Вообще конечно для каждого профиля конкретно с зависит от отношения габаритов к длине, от направления ветра, от скорости ветра кстати тоже. Немцы берут такое усредненное значение равным 1,6.
Посмотрите ГОСТ по ветровой нагрузке на краны и "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" - все это тут много раз выкладывалось на этом форуме.
Для расчета башни 30 м нужно брать 1,4 для всех профилей кроме труб - так оно по СНиП во всяком случае. На фасонки и т.д. - нужно либо обсчитывать, либо брать коэффициентом (где то 1,1-1,15).
Это будет правильно и просто - уверяю вас.
Кстати - не забывайте про лестницы, площадки, фидеры и т.д. - они в сумме дают больше чем ствол. Распространенная ошибка их не учитывать.
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.09.2009 в 14:38.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 14:52
ITroy
инженер
ГОСТ 1451-77 "Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая" я смотрел. Как и "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Как и ряд других книг. Именно они внеслу сумятицу в мой мозг: до этого я считал, что для уголков коэффициент аэродинамического сопротивлениея равен 1,4...
Кстати, в табл. 2 ГОСТ 1451-77 для уголка равнополочного приведены значения аэродинамического коэффициента гораздо большие 1,4.
ITroy вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
...до этого я считал, что для уголков коэффициент аэродинамического сопротивлениея равен 1,4....
По какому пункту какого норматива Вы так считали?
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
ITroy, в украинском ДБН по нагрузкам есть целая таблица с аэродинамическими коэфициентами для кучки разных профилей. Посмотрите.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:31
ETCartman
Никакой сумятицы в мозгу - вы считали "Цэ_бесконечное " а при конечном отношении длины к габариту - там как раз понижающий коэффициент. А проще вообще не париться и брать 1,4
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 16:24
ITroy
инженер
Чтобы прямое указание было, что для уголка Cx=1,4 - не припомню. А косвенные указания встречались часто.
Вот, к примеру:
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" Приложение 4 Схема 15: Сх=1,4 для профилей, а к профилям логично отнести и уголок.
Последний раз редактировалось ITroy, 11.09.2009 в 16:31. Причина: убрал вопрос
ITroy вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 14:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
То же, кстати, и в ДБНе несмотря на присутствие вышеупомянутой таблицы, допускается для профилей применять 1,4, что все и делают
Непрочитано 12.12.2012, 10:12
a3a4
В СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия, отсутствует прямое указание на значение коэффициента Сх для профилей как это было в СНиП теперь это значение определяется по таблице.
В соответствии с таблицей Д.7 для сечения с количеством сторон 6 (уголок) значение коэффициента Сх=1,5.
a3a4 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:08
Serega_Li
Україна, Полтава
Сообщение от a3a4 Посмотреть сообщение
Посмотрите в Изменении №1 к СП 20.13330.2011!
там Сх=1,4 для профилей
Сообщение от Посмотреть сообщение
Приложение Д. Пункт Д.1.14, первый абзац после формулы изложить в новой редакции: «сxi – аэродинамический коэффициент i–го элемeнта конструкции, принимаемый равным 1,4 (сxi= 1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями Д.1.13 и Д.1.12 для элементов с прямоугольным и круглым поперечными сечениями».
Serega_Li вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:30
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Что за изменение? В России кроме списка опечаток от 01.08.2011 никаких изменеий в СП 20.13330.2011 сделано не было
Непрочитано 12.12.2012, 19:34
Serega_Li
Україна, Полтава
Да лежит там на сайте министерства регионального развития такой документик
http://www.minregion.ru/upload/docum...81011-sn-4.doc
Непрочитано 13.12.2012, 08:26
Это, ничего более, чем проект...
А у уголка всего четыре стороны, а не шесть.
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.12.2012 в 09:06.
Непрочитано 13.12.2012, 10:29
Serega_Li
Україна, Полтава
даже, если и проект, это, пусть не официальное, но мнение разработчиков СП по этому вопросу. Если Вас не устраивает, то, что это проект, принимайте тогда для уголка Сх=2 или считайте по СНиПу (Сх=1,4). Тем более, насколько я знаю, SCAD пока считает пульсацию по СНиПу.
Непрочитано 13.12.2012, 10:42
a3a4
Поскольку проект пойдет на экспертизу буду считать Сх=2.
Как в еврокоде получается.
Спасибо за комментарии.
a3a4 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 10:51
Я работаю только с утверждённой нормативной литературой и всяческие проекты меня мало колышут. Чего и всем желаю.
Непрочитано 13.12.2012, 11:25
Serega_Li
Україна, Полтава
Для решетчатых конструкций в Еврокоде, иной подход определения аэродинамического коэффициента, чем в СНиП и СП, так что думаю, что для определения аэродинамического коэффициента решетчатых конструкций по СП все таки необходимо принимать 1,4.
А при определении аэродинамического коэффициента для одиночных элементов Сх=2 и также следует учитывать коэффициент k зависящий от отностительного удлинения. Общий смысл заключатся в том что на аэродин. коэф. одиночного элемента влияет не только его поперечное сечение, но и возможность обтекания ветровым потоком его концов. Поэтому для решетчатых конструкций необходимо принимать k=1.
Спасибо! Я тоже придерживаюсь такого мнения!
Но, например по ДБН, для расчета мачт и башен, вообще необходимо выполнять специальный динамический расчет или выполнять обдувку моделей в аэродинамических трубах, но при этом забыли выложить методику расчета этого "специального динамического расчета" Так что по Вашему делать в таком случае?
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 Andy_BV SCAD 2 15.03.2007 17:07
