блок на пароле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > блок на пароле
блок на пароле
Непрочитано 11.11.2005, 09:49 #1
блок на пароле
olix
прдскажите пожалуйста можно ли сделанный блок запаролить, и как это сделать? чтобы человек мог бы двигать блок, но не более разбивание и перебивание размеров было бы невозможным.
Непрочитано 11.11.2005, 10:00
Сделать minsert для этого блока с количеством строк и столбцов по 1.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2005, 10:23
olix
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™
это ничего не дает! этот блок можно разбить и пр. а мне надо чтобы человек не смог разбить его!
olix вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 11:28
asys
Сделай из него картинку и всатвь в чертеж уж точно не разобьет
asys вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 14:33
Сообщение от olix
Minsert разбить нелья. Можтно только достать из базы данных блок с этим именем, заменить им Minsert и затем разбить. Но для этого нужны доп. извилины.
Непрочитано 12.11.2005, 04:10
Сообщение от kpblc
Сообщение от Olix
Почему у Olix не получилопсь? Это загадка, которую требуется разгадать. Если ты, KPBLC, как виновник неверной рекомендации, догадаешься первым, черкни об этом, но не говори ответ. В качестве наказания поищи пока ссылки на программу Эдуарда и на противоядие от нее (AutoCAD.ru) и держи их. Поговорим по-позже
Непрочитано 14.11.2005, 08:22
> Vova : Ну в общем-то, конечно, да... minsert не совсем так, как сказал, надо использовать - делать не по 1 столбцу и колонке, а расстояние между ними по 0 ставить. Но!
1. Программа "защиты" в одной из ипостасей лежит на сайте Alaspher'a - там же и сказано, что такая защита обходится программированием.
2. Программа "обхода" где-то была на autocad.ru, так что про нее я тоже немного в курсе. Правда, квалификации понять код меня не хватило.
3. Лично я считаю, что защищать собственные наработки через dwg-формат бесполезно. Все равно, кому надо, защиту сломают (что отлично иллюстрирует программа "обхода"). Если в полный рост стоит вопрос о защите авторских прав, например, то выдавать чертеж, например, в pdf-формате. Хотя и там защиту от изменений можно обойти, если прижмет.
Непрочитано 15.11.2005, 06:38
Такое впечатление, что никто Minsert не использует. Один KPBLC подсказал по-памяти, не проверив, и ошибся. А между тем здесь сидит способ сделать неразбиваемый блок.
1. Если пользователь не задался жизненно-важной целью непременно разбить этот блок, достаточно в файле черт. создать блок и командой minsert вставить его, сделав 2 ряда и одну колонку с расстоянием между ними = 0 или наоборот, 1 ряд и две колонки
2. Если пользователь настырен и разрушил блок путем замены minsert на insert, надо создавать блоки в отдельных файлах и там обработать их программой Эдуарда. После этого блок вставляется в чертеж. Теперь, чтобы блок разрушить, надо сначала его вывести в отдельный файл, затем нанять хорошего программиста, (который не ходит на форумы), тот может быть часа за 3 найдет противоядие, затем вернуть этот блок в чертеж и заменить им minsert. Оно это вашему пользователю надо?
Непрочитано 15.11.2005, 10:41
Piton
Инженер строитель
Кому надо , он обведет или перересует (начальник дал распечатанный проект 10 листов и попросил передрать ). А в данном случае как я понял достаточно minsert как было сказано выше, это не защита авторских прав, а просто чтоб добрые люди не разбивали блоки.
Piton вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 11:57
asys
Во времена 2000-го ACADа я из блоков делал shx. Но тепереь с появлением Экспресса 2004 и их можно бомбить.
Vova, kpblc а не поделитесь ссылками на програмки Эдуарда
asys вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 12:19
http://www.uniip.ru/lib/download/fil...onvert_081.zip - это защита (от Alaspher'a, точно не помню, может, и Эдуард там тоже принял участие).
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=12313go - тоже защита
А теперь насчет обхода:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13859OG
Хехе, а остальные ссылки вроде как поудаляли По крайней мере, я не нашел.
Непрочитано 15.11.2005, 12:30
asys
kpblc спасибо большое
asys вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 15:32
Tech
Odessa
olix
Я тут у себя нашел еще одну программулинку ("Функция создания и вставки анонимного блока" Автор: Калашников Евгений), создает анонимный блок из выбраных объектов. Переименовать в .LSP.
[ATTACH]1132057947.dwg[/ATTACH]
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 15:46
То же самое здесь, а точнее, http://www.uniip.ru/lib/download/files/lisp/PL_UnBlockCreat(2.0).zip
Непрочитано 17.11.2005, 14:11
Для 2006 см здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=47620#47620 №24 и ниже
