Экзотические способы реконструкции водопроводов с помощью ПЭ труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Экзотические способы реконструкции водопроводов с помощью ПЭ труб
Непрочитано 17.09.2009, 11:44 #1
Ohabiki
Обычно это выглядит так: в старую ржавую металлическую трубу втягивают полиэтиленовую трубу меньшего диаметра. Но ПЭ трубы хоть и гнутся, но не очень(R~30d). Поэтому чтобы втянуть с поверхности земли ПЭ трубу d-400мм в водопровод на глубине 3 метра надо рыть подводящую траншею длиной около 15м. Во некоторых случаях это слишком много, а то и невозможно.
Регламент использования ПЭ труб от Мосводоканала других способов не дает.
Господа, не встречались ли вам какие-нибуть забугорные способы протяжки ПЭ труб в существующие, которые позволяют существенно уменьшить размер строительной площадки?
PS Я сам считаю, что их нет, но начальник думает по-другому
Непрочитано 23.09.2009, 07:43
Я слышал только о гибком рукаве по типу полиэтиленового мешка - давлением его расправляет вдоль трубы и прижимает к стенкам. В трубу его подают изнанкой наружу, выворачиваясь он продвигается вдоль трубы, если не ошибаюсь то в месте выворота движется поршень-шаблон (может и с катушкой этого самого рукава). Про стыки отдельных рукавов ничего не знаю, может потом этот рукав и приплавляется к стенкам. По крайней мере показывали эту установку как великое достижение, мол скоро все трубы в городе изнутри пластиком покроют...
Непрочитано 06.10.2009, 12:04
BTC
Помимо ПЭ труб-хлыстов, существуют короткие трубы на резьбовом соединении, но это для безнапорных сетей. Еще есть методы сварки ПЭ труб. <...> Реклама на форуме запрещена! /kpblc/
Бестраншейное строительство. БТ-Спецстрой
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.10.2009 в 15:53.
BTC вне форума
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания ВИЙ Водоснабжение и водоотведение 2 13.08.2008 11:43
