ACad пингует прокси-сервер-зачем?
Да нет, эта фигня бывает только при запущенном Автокаде, и происходит с периодичностью гдето 10минут. Комп через местную сеть подключен к прокси-серверу(через который мы выходим в интернет), вот его Автокад и пингует. В AutoCadR14 такого не было, в принципе оно не сильно мешает(секунд через 20 окно исчезает).
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Anatoliy ->
Ещё раз. Автокад сам по себе ни куда не ломится в сеть (если отключен Communication Center). И даже если он включен, то Автокад ничего не пингует, а пытается соединиться со своим сайтом. Никакие ДОС-окна при этом не появляются и ни какие приложения дополнительно не запускаются. Что я могу посоветовать? I. Поскольку комп у Вас на работе, то у него наверняка есть сисадмин. Требуйте разъяснений и требуйте убрать эту шнягу, которая мешает работать! Это идеальный для Вас вариант. II. Если Вы имеете соответствующие навыки (или может хотите их поиметь), то тогда надо действовать так. 1. Проверить реестр, секцию автозапуска, на предмет "лишних" подозрительных приложений. 2. Проверить список работающих служб на тот же предмет. 3. Посмотреть в диспетчере задач (а лучше спец. софтом) список процессов загруженных в память на тот же предмет. 4. Проверить систему антивирусом и "троянремувером". 5. Установить брандмауер (он же файервол, он же межсетевой экран). Посмотреть какое приложение и КУДА стучится в сеть. /Если у Вас включен Communication Centre, в сеть будет ломится только acad.exe из той директории куда установлен Автокад. Сужу по своим логам./ Повторю, что идеальный для Вас вариант под п. I. Тем более, если администратор грамотный, то п. п. 1, 2, 5 и, возможно, 3 должны быть просто не доступны для Вас... |
