какую программу использовать для построения поверхности (Civil 3D)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > какую программу использовать для построения поверхности (Civil 3D)?
Непрочитано 21.09.2009, 16:30 #1
Jоhnny
М.О.
Здравствуйте. Есть топосъёмка в AutoCAD-e. Точки с координатами XYZ и горизонтали (тоже в трёхмерке). Цифровые значения высот указаны в плоскости (если это имеет значение). Нужно по этим точка построить поверхность (рельеф). Также было бы очень желательно чтобы потом можно было строить разрезы считать объём. Какая программа может справиться с этой задачей, и уж если совсем не трудно, подскажите как это делается (хотя бы посоветуйте какая программа лучше, дальше сам попробую порыться, или продолжу тему если будут вопросы)
Непрочитано 21.09.2009, 17:24
Davydko.ivan
инженер-дорожник
Если съемка в автокаде, и точки имеют координату z различные, то все просто.
Запускаем Civil 3d, загружаем съемку, выбираем все точки автокада и пробразовываем их в точки civila, а потом эти точки добавляем к поверхности civila, вот и все поверхность построена по точкам съемки.
Потом редактируем стиль отображения поверхности, добавляем структурные линии если надо, можно добавить горизонтали и т.д.
Davydko.ivan вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:45 АЛЬТЕРНАТИВА Civil
LPK
Все тоже самое можно сделать в геониксе (дополнительные модули для автокада), открыть файл с точками, указать точки чтоб геоникс их воспринял и потом построить поверхность (черная - существующий рельеф, красная проектный), потом можно делать все что угодно счтать объемы земли, вертикальную планировку и т.д. успехов!
LPK вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 18:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Davydko.ivan Посмотреть сообщение
Вообще руководство пользователя рекомендует сначала линии а потом точки.
А программы типа Civil более продвинутые и с большими возможностями.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:46
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
>Давидко.Иван
Немного не в тему - заранее извиняюсь.
Зачем -
точки Автокада в точки Сивила, а затем точки Сивила в поверхность
Почему не просто точки Автокада в поверхность, ведь такая возможность существует (через пункт - "Объекты чертежа"), да и сам чертеж в результате будет намного легче
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 12:47
Jоhnny
М.О.
Arkady Можете поподробней описать как это сделать (можно в личку)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 10:48
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
1. Меню --> Точки --> Создать точки. В открывшемся окне первая кнопка "Создать точки-Разное" --> Преобразовать точки AutoCAD --> выбираешь точки. Все, создались.
2. Дальше желательно создать группу точек. В области инструментов (Общие --> Область инструментов) правой кнопкой на "группы точек" --> задаешь имя --> далее вкладка "включить" и включаешь те, которые нужно.
3. Дальше создаешь поверхность. Область инструментов --> правой кнопкой на "поверхности" --> создать --> задаешь все что нужно. Поверхность создана. Теперь надо добавить туда твои точки.
4. Область инструментов --> разворачиваешь меню "поверхности" --> разворачиваешь меню "твоя поверхность" --> разворачиваешь "описание" --> правой кнопкой "группы точек" --> добавить --> выбираешь свою группу --> ок.
Если совсем быстро надо, то пункты 1 и 2 пропускаешь - приступаешь сразу к созданию поверхности (пункт 3). Затем
Область инструментов --> разворачиваешь меню "поверхности" --> разворачиваешь меню "твоя поверхность" --> разворачиваешь "описание" --> правой кнопкой "Объекты чертежа" --> Добавить --> Точки --> Ок --> выбираешь точки AutoCAD.
Griha_ вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:03
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
а если нет точек, есть только их высотная отметка в виде текста.
Можно ли тогда из таких исходных данных создать точки, а потом поверхность???
Shaft вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 18:29
1 | #9
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
Это для Вас.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855561
Непрочитано 30.06.2010, 04:59
Shaft
Новокузнецк
Valery Brelovsky, Спасибо вам большое!!!
А то я только только начал познавать Civil
Shaft вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:09
1 | #11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите там по поводу пакета адаптации под росийскме стандарты это должно то же облегчить изучение. Из версий более продвинутая это начиная с 2010. Ранние като ещё слабоваты. Проблемы аналогичных програм в построении пересечения в одном уровне. В 2010 появилась возможность увязывать вытные отметки на пересечени и организовывать перекрёсток автоматически. И .т.д. Но и в 2011 ещё есть не решённые проблемы.
Непрочитано 01.07.2010, 05:37
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Спасибо! Но я не дорожник , я инженер-открытчик
А по поводу вашей ссылки из поста №9. Я пробовал поднятся на уровень выше, но не получилось . Вы можете дать ссылку на перечень уроков по Civil'y, которые есть на этом сайте.
Ps поиск и метод тыка не увенчались успехом.
Shaft вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 06:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите здесь но это для 2011
http://www.youtube.com/ADSKInfrastru.../0/eckbefJ9jfs
Подскажите программу для 3D презентации. Mikhail Прочее. Программное обеспечение 8 18.03.2005 09:53
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
