Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Что касается норм...
СНиП 2.03.01-84: "5.37. Стыки ненапрягаемой рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм." А_л_е_к_с, конструкция эксплуатируется в горизонтальном положении?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Из Пособия:
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Думаю речь идет о верхней арматуре ригеля рамного каркаса. Будут проблемы с размещением арматуры в зонах нахлеста и длина нахлеста будет не малая. Оцените возможный перерасход, учитывая эти нюансы. Может овчинка выделки не стоит. Если речь о колонне, то никаких проблем быть не должно. Но, если у Вас сейсмический район, то Sid Barret прав по поводу норм. По памяти, больше Ф20 в нахлест стыковать нельзя при сейсмике. Последний раз редактировалось sudakov, 22.09.2009 в 14:18. |
Речь идет о узле соединения стены с днищем и стыковка предпологается и там и там, это подземное сооружение и не вдоваясь в расчет и в нагрузки могу сказать, что в узле сопряжения появляется огромный момент соответственно и большая арматура так вот арматуру усиления узла я стыкую с основной арматурой днища и стены!
Последний раз редактировалось А_л_е_к_с, 22.09.2009 в 14:53. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Объяснение:
просто я подумал, наличие 32го диаметра связано либо с большим пролетом либо с присутствием динамики (сейсмика/ветер), по второму есть четкое определение норм, это раз. а второе, я представил, что если я, как заказчик, буду платить за стыковку внахлест 32го - я ж нищим останусь. и три, это нарушение гармонии арматуры и бетона: 32й в классических сетках и конструктивах - дикость (но могут быть и исключения, конечно) ![]() |
подыму старую тему...
Есть ли в принципе ограничение на стыковку стержней разных диаметров? Вот например, можно ли стыковать Ф10 и Ф25? Мне кажется, где-то видел, не могу вспомнить где...
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
я неправильно выразился...
Я имел в виду стыковку перехлёстом. Есть у меня в фундаменте фоновая ар-ра Ф10, и по расчёту необходимо поставить дополнительную Ф25... Приемлемо ли такое решение?
Причем тут фоновая? Она сама по себе... |
хорошо, скажем так: можно ли применить к основной Ф10 дополнительную Ф25...??
Мне кажется, где-то я видел рекомендации....
Самара
почему же не должно быть? разве я не могу фундамент запроектировать на фоновую ар-ру Ф10 (или Ф12) и поставить дополнительную Ф25 в необходимых местах?
