фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах
Непрочитано 22.09.2009, 18:38 #1
MLG
питер
Есть жилое здание 8 этажей из монолита с фундаментной плитой. Опирание на мелкий песок водонасыщенный плотный с Е=41Мпа. Вопрос в следующем: нормы запрещают строить на водонасыщенных способных к виброразжижению. Но в умных книжках пишут, что разжижение грунтов - это приобретение свойств тяжелой жидкости и выдавливание из под фундаментов. Сейсмическая просадка возникает в песках рыхлых и частично - средней плотности. А в плотном грунте поровое давление не возрастает, а наоборот - снижается и происходит приток воды извне.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Как относятся в Краснодарской экспертизе к таким зданиям: разрешают строить на таких грунтах или нет?
Непрочитано 05.10.2010, 13:14
viking1963
Примерно такая же ситуация...
Проектирую объект в сейсмоопасном районе. Сейсмичность площадки 9 баллов. В основании фундамента Техногенные (насыпные) грунты : строительный мусор, куски бетона, песок, щебень, дресва с супесью (супесь возможно заторфованная). Техногенный грунт водонасыщенный (средняя степень водонасыщения). Модуль деформации насыпного грунта Е= 16 МПа (1630 т/м2), Удельное сцепление С=15 КПа (1.53 т/м2), Угол внутреннего трения = 15*, Плотность грунта р=1,88 г/см3.
Сейсмичность площадки строительства 9 баллов, категория грунта по сейсмическим свойствам II.
Геологию прилагаю.
В общем, принял решение применить свайный фундамент (предварительно принял сваи длиной 10 метров, заказал дополнительные геологические изыскания на пятне здания).
Непонятно как Экспертиза отнесется к данному решению.
Буду признателен за информацию и советы
ID:	46125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46126  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 05.10.2010 в 14:13.
viking1963 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
