такой вот сложный узел возник.
инженер-проектировщик
г.Томск
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это шарнирный или рамный узел должен быть? Может вторую балку опирать не на стойку, а на первую балку? Или обе балки опирать на стойку сбоку на верт. накладках, а сверху только наклонную балку? Какие опорные реакции?
Вероятно автора смущает опирание верхней балки на колонну. Узел довольно мощный по прочности. Единственное что пожно было поправить, увеличить угол с 45 до 50 или 60 градусов, тогда опирание придет в центр колонны а при расчете будет не cos 45 а cos 60. Отметку я так понимаю понизить нельзя.
Конструкция свайных ростверков | Romanich | Основания и фундаменты | 111 | 07.12.2007 19:48 |
Нужен такой вот блок | AGEL | Программирование | 6 | 31.10.2003 11:18 |
