Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD
Инженер-конструктор
Россия, Красноярск
Файла не видно. А так, обычно задают конструктивные элементы набором из связных стержней, балки, стойки. Коэффициенты расчетной длины и предельные гибкости - см. СНиП "Стальные конструкции", хотя конечно, стеллажи трудно отнести к строительным конструкциям. Можно еще воспользоваться той же скадовкой программой "Кристалл".
Инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2005
Дело в том, что стойка как конструктивный элемент состоит из конечных элементов разной длины. Т.е. в плоскости рамы стойки раскреплены раскосами и связями. А в плоскости установки балок стеллажа - раскреплена балками.
Я так понял, что коэффициенты расчетной длины нужно считать для каждого КЭ в двух плоскостях. Кстати по поводу предельных гибкостей - есть такой ГОСТ 28766-90 Стеллажи Основы расчета. И в нем прописано - Гибкость сжатых элементов стеллажей не должна превышать след. значений: 120 - стойки, колонны 150 - элементы решетки стоек, колонн 150 - продольные горизонтальные связи и т.п. Но это вопрос второстепенный. Основная проблема - это как раз задание коэффициентов расчетной длины. Если вдруг есть возможность и время посмотреть мою расчетную схему - вышлю на мэйл. Поможите пожалуйста! ![]() P.S.: Моя ася - 137142808 |
Россия, Красноярск
Россия, Красноярск
Посмотрел. Немного подправил направление местных осей X1, что-бы СКАД не ругался. Y1 и Z1 - посмотри сам как тебе нужно.
Теперь по расчетной длине. В СНиП "стальные конструкции" стеллажей не нашел. Если рассматривать твою стеллажную конструкцию, как карсас здания, то получаются коэффициенты расчетной длины для стоек в плоскости рамы - для нижних-2,3, для средних-1,7, для верхних-1,5. Из проскости рамы расчетная длина = наибольшей свободной длине между связями, получается от 0,35 до 0,5 для разных уровней. Я задал конструктивные элементы нижние стойки и средние 1 уровня, остальные задай сам, по тому-же принципу. Для балок и связей коэффициент расчетной длины = 1. Но мне не нравится коэффициент общей устойчивости системы - 0,9, кажется, маловато. Файл переименвать в *.ZIP [ATTACH]1132733750.dwg[/ATTACH] |
