Схемы загружения полезной нагрузкой
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Могу сказать как это делаю в Лире, поскольку как это делается в скаде не помню. Например я считал недавно раму для школы. Задавал полезные нагрузки отдельно от каждого кабинета. Насчиталось около 20 нагружений. Для себя заключил две схемы загружения в режиме: уроки и перемена. В таблице РСУ сделал объединение соответствующих загружений в группы. Этим и рулю всегда - объединением. Комплекс сам определяет при каком раскладе объединенных кратковременных нагрузок получается бОльшие усилия. Успехов!
Вообще тема такая уже была, надо рыться в форуме, потом темы рожать.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Т.е. на уроке все в классах, а в коридорах пусто, а на перемене все наоборот. А если во время перемены в нескольких классах на разных этажах родительские собрания с присутствием учеников класса, тогода как? Сегодня это школа, а завтра - швейная фабрика (примеров туча). А там как? Не, это не подход. Есть нормативные значения (причем 2 - полное и пониженное) относящиеся комплексу помещений (учебные, лечебные, жилые, производственные и т.д.) и есть расчетная схема. И при расчете ты (или программа) обязан предусмотреть все вероятные комбинации нагрузок, что бы выбрать наиневыгоднейшее их сочетание.
Мой вопрос: будет ли программа в расчете сочетаний при более невыгодной в сочетании кратковременной полезной нагрузке отбрасывать меньшую по значению но длительную одноименную нагрузку если они помечены, как взаимоисключающие? И если нет, то какие пути решения имеются? Или я чего-то не понимаю... ![]() Последний раз редактировалось nvya, 30.09.2009 в 18:20. |
город на Иртыше
Если в задании на проектирование напишут, что возможно будет ткацкая фабрика и проектирование вести с учетом этого, то придется и этот случай предусмотреть. А поскольку в школе людские потоки более менее подчинены именно режимам уроки-перемена, то именно этот режим и закладываю при загружении. Всегда закладываю полную загрузку, обзываю ее в РСУ как кратковременную и указываю какая из нее часть является длительной, обычно это коэффициент 0,35. К полезным нагрузкам взаимоисключение не применяю, применяю эту галочку только для сейсмики разных направлений действия и, если надо пульсацию ветра исключаю при сейсмике, так как вероятность впадения каркаса здания в резонанс сразу и от пульсации и от сейсмического воздействия невероятна мала. Опять же если в задании на проектирование такую вероятность велят учесть, я ее учту.
Чтобы понять более менее, что делает каждая галочка в таблице наладки РСУ, мне пришлось в ЛИре сделать раму в виде колонны и балки опертой на колонну посредине (буква Т) и всячески поизгаляться с загружениями этой балки и настройкой РСУ, кажись кое-что встало на свои места. До этого рылся, спрашивал, ни никак не мог понять точно, потому как разные люди говорили разное. Советую поупражняться с буквой Т или с площадкой, стоящей на одной колонне, вам даже понравится.
Самара
Если время расчета позволительное, то для чего необходимо объединять в группы? Пусть комп считает на все 20 независящих друг от друга нагружения в различных сочетаниях.
Самара
ander я не работаю в лире и поэтому мне непонятно для чего и как именно работают .
я это и написал выше. Цитата:
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
мозголом из Самары, да описал он может и не совсем понятно, даже мне, но он разделил не только на пролеты, а еще и пролеты разделил на зоны, одна зона - классы, другая холл, или что-то в этом роде. Поэтому нагрузки в одной зоне в разных пролетах входят в одну группу объединения временных нагрузок, а в другой зоне, соответственно в другую группу объединения. А уж что сложится в пределах группы, а также между группами, это определит РСУ.
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
Лира. Вопрос по загружениям подвижной нагрузкой. | stumpel | Лира / Лира-САПР | 4 | 20.03.2007 00:48 |
