Надо спроектировать антенно-мачтовое сооружение 40м без оттяжек подскажите с чего начать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо спроектировать антенно-мачтовое сооружение 40м без оттяжек подскажите с чего начать?
Непрочитано 30.09.2009, 17:08 #1
SMFLY
есть площадка 16х16м за ее пределы выходить нельзя.
С оттяжками по любому не получается... Геодезии нет..
ПОдскажите с чего начать?
Заранее благодарен.
Непрочитано 30.09.2009, 17:10
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Вы хотите Башню или столб?
Главное - не навреди!:cool:
Maximi4 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SMFLY Посмотреть сообщение
С поста в разделе "Поиск исполнителей"
Но то, что опять заговорили об антенно-мачтовых сооружениях меня радует
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 17:27
SMFLY
ВООБЩе хочу ферму лучьше покупную или сборную... ну на самый последний случай будем сами делать..
SMFLY вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:29
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Насколько я знаю вариантов остаётся 2 башня или мачта
Но если без оттяжек - то башня.
Покупных вариантов навалом
Maximi4 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:30
vedinzhener
Орел
для начала потребуй геологию.Далее определись с глубиной заложения фундамента. Посчитай изгиб.момент от ветровых нагрузок в уровне верхнего обреза и низ фундамента.Найди вертикальную нагрузку.Затем подбери по моменту и верт.нагрузки ширину фундамента.И далее по изгибающему моменту по верхнему обрезу ф-та подберешь сечение своей конструкции при этом возможен вариант конструкции переменного сечения по высоте.Снизу большое а выше все меньше и меньше,опять же это все считается.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 17:37
SMFLY
До геологии долго ... хочу прикинуть при худьшем варианте.
SMFLY вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А типовые?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:59
Розмысл
инженер
город на Иртыше
худший вариант для башни, как раз плохая геология
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 19:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здесь я так понял по конструкциям советовать не надо. Автор все одно не конструктор. А вариантов башен куча - на любой завод МК обратитесьЮ они точно что нибудь предложат. Главное фундамент запроектировать, но єто надо просто грамотного инженера и геологию.
Непрочитано 30.09.2009, 20:51
Как сделана останкинская телебашня? Кажется, там натянутые вертикальные тросы внутри. и это позволяет уменьшить площадь опирания?.
Непрочитано 01.10.2009, 08:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Площадь имеющаяся 16х16 метров (не футов). Высота 40 м. Какие натянутые тросы? Поставили как табуретку, прикрутили к фундаменту, и готово.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:14
Metalist
Тюмень
Есть готовый проект башни 40м. Если интересует пиши в личку.
Metalist вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
И у меня есть готовый проект и не один.
Непрочитано 01.10.2009, 17:28
vedinzhener
Орел
Без геологии какую бы хорошую не предложили башню, поставить ее не получится , требуй геологию и анализируй грунты возможно что придется применить вплоть до свай.
Непрочитано 02.10.2009, 12:17
Muriy
Можно взять в качестве дубовика эйфелеву . Там как раз похожее соотношение высоты с основанием.
А если честно - недавно сталкивался с подобной башней, из-за недостатка места были не оттяжки а типа подпорок, раскрепленных между собой и башней.
С уважением, Михаил
Muriy вне форума
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
