Экономичные конструкции каркасов по сериям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экономичные конструкции каркасов по сериям.
Непрочитано 05.10.2009, 20:56 #1
F0xik
Подскажите пожалуйста: какое самое экономичное решение каркаса (на основании серии) для корпуса 24х30 м. в плане, без кранов, с двускатной кровлей, с высотой до низа ферм 6 м. Стены и кровля -сэндвич-панели. Никто не сравнивал, что дешевле? например с покрытием по сериям "молодечно" или из прокатных профилей.(пролёт 24 м.)
Непрочитано 05.10.2009, 23:27
k2lom
строитель
Мариуполь
По-моему, как раз 24 метра-это переход от балки к ферме по экономности(Беленя-?)
k2lom вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю молодечно дешевле будет
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фермы из прокатных профилей будут тяжелее трубчатых. Но ферму из уголков проще изготовить в смысле технологичности и требуемой квалификации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 20:10
F0xik
вот попробовал подсчитать сам получился удивительный результат
"моледечно" - 48 т. а с фермами из спаренных уголков-35 т. колонны примерно одинаковые, а вот ферм и подстропильных ферм по "моледечно" выходит тяжелее....на 36 м. 6 колонн, 10 ферм, 6 подстропильных ферм+связи, я так понял что если серия конструкции покрытий из спаренных уголков более новее чем "молодечно" след. более экономична. Или не так?
F0xik вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 23:45
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Ну выкладывай свой подсчёт. Поглядим. Серия "молодечно" - старая, беспрогонная?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 02:07
str02
питер
угу. Серии обычно считаются на все включая сейсмику и краны.
Тут уж либо экономия и свой проект, либо серии.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 08:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не стоит забывать, что уголок стоит примерно 25к за тонну, а "молодечно" - 35к.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 20:07
F0xik
да, безпрогонная а что есть новая?
F0xik вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 22:31
Клименко Ярослав
http://dwg.ru/dnl/1229
Непрочитано 07.10.2009, 22:42
zebs
А кто тебе сказал что молодечно должна быть легче. Она всегда тяжелая была, а уголковая вообще мастодонт. Их достоинство - быстрое проектирование.
Возьми раму переменно сечения на 24 метра, если оборудование на заводе есть для ее изготовления? Она сама легкая. И гнутые профиля по кровле. А если конструкция маловесная, то и монтаж будет дешевле. Он же зависит от тоннажа.
zebs вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 23:57
пст
с. Алексеевка
Новая серия "молодечно" имеет меньший расход по сравнению со старой.
пст вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 00:28
zebs
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
А сталь там по моему стала С345? Или нет?
zebs вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:47
пст
с. Алексеевка
Нет. Разница только - в 14 серии были марки, а в 23 - классы стали.
пст вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:58
Клименко Ярослав
Да, была 09Г2С.
Непрочитано 10.10.2009, 21:56
Romka
Инженер
Крым
Господа.
Например, в нашем регионе (Крым) трудности с покупкой квадратной трубы (молодечно) размером больше 100. Именно поэтому в свое время выбрал ферму из уголков, а не из молодечно.
Так что это может быть тоже важным фактором.
Romka вне форума
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. Etery Конструкции зданий и сооружений 17 11.01.2013 19:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
