Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции?
Непрочитано 11.10.2009, 20:17 #1
2adrenalin
Дизайнер
Непрочитано 11.10.2009, 21:18
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
например при помощи формата DXB
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2009, 23:31
2adrenalin
Дизайнер
Сообщение от Yuriy-I Посмотреть сообщение
У меня 2009 еще и русский, англофикатора на него нет. Не могу найти эту функцию... Можешь подробней написать?
2adrenalin вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 00:24
Yuriy-I
Сам бы я воспользовался для этих целей командами AutoCAD Architecture
Command: _BLDGSECTIONLINEADD - создание линии разреза
Command: _BldgSectionLineGenerate - создание 2D разреза фасада
а раньше пользовался для нетвердотельных моделей сл. методом
если в русском набирать англ. команды с подчерком они будут работать.
1. Подключить в качестве устройства вывода - DXB File
Command: _plottermanager
Add-A-Plotter Wizard - это ярлык (пиктограмма со стрелочкой)
далее
далее
в левом списке выбрать Autocad DXB File
далее
далее
далее
ввести имя DXB File
далее
готово
установить требуемый 3D вид, проекцию которого хочется получить.
Command: _plot
вместо принтера выбрать
DXB File
настроить вывод незабыв включить hidden (ськрывать невидимые линии)
получится DXB.файл
для вставки
Command: _dxbin
далее смасштабировать до нужного размера и отредактировать по необходимости
способ древний, но работоспособный
Может кто, что получше предложит
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 02:08
2adrenalin
Дизайнер
[quote=Yuriy-I;459701]
Работает, спасибо тебе огромное ))) Только почему-то размеры он попутал (уменьшил) а по идее модель была точная, сейчас масштабом подгонять, как-то не логично))) может я что-нибудь напутал? И еще не понял с этим: "настроить вывод незабыв включить hidden (ськрывать невидимые линии)" не нашел
Непрочитано 12.10.2009, 09:05
Yuriy-I
Сообщение от 2adrenalin Посмотреть сообщение
это недостаток этого метода, исправляется масштабированием
Второй недостаток который был раньше - не стопроцентная точность.
Например в одном месте размер вместо 3000 может быть 2999.0123 а в другом 3000.076
Но подобная точность в принципе годится
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 21:06
2adrenalin
Дизайнер
Глянь плиз, что с размером листа? вообще хочу его в обычный jpeg с размером а4. а он уперается
Тип файла: dwg
DWG 2007
1234.dwg (213.6 Кб, 657 просмотров)
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
