Состояние внешней ссылки Xref и ее перезагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Состояние внешней ссылки Xref и ее перезагрузка
Непрочитано 12.10.2009, 17:34 #1
petr.vubrikv
Будьте добры, подскажите пожалуйста, как лиспом узнать состояние Xref в чертеже: выгружена или загружена?
И как лиспом перезагрузить Xref: только командным способом?
Спасибо
Последний раз редактировалось petr.vubrikv, 12.10.2009 в 17:43.
Непрочитано 12.10.2009, 19:26
Sleekka
Где объектную модель автокада смотреть знаешь?
у объекта block есть методы unload reload detach и т.д. вот только статус к сожалению я не знаю как посмотреть.
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 07:16
kheylan
Екатеринбург
Сервис-Палитры-Внешние ссылки...
там все: и статус и выгружена-загружена
kheylan вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 08:02
kheylan, состояние надо получать и обрабатывать програмно.
Непрочитано 13.10.2009, 13:08
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Ну, как вариант через тунель:
Надо во внешней ссылке иметь блок с конкретным именем, скажем из точки сделать.
Если в коллекции BLOCKS поиск по имени через метод Item
[Выделить все]
(setq obj (vla-get-Blocks actdoc))
(vla-Item obj "Имяссылки|имяблока")
дает положительный результат, значит ссылка загружена и видна в модели (конечно только если ей видимость не выключили), а если нет - ей надо делать Reload.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 16:53
petr.vubrikv
Здесь
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=47364
"Vovka" подсказал по поводу загружена-выгружена
[Выделить все]
(if (assoc 71 (entget (tblobjname "BLOCK" "some_xref_name"))) "unloaded" "loaded")
Только вот (vla-reload blk) выдает почему-то "ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: Reload". Это в автокадах 2005 и 2008. В качестве "blk" использовался параметр ссылки типа "#<VLA-OBJECT IAcadExternalReference 055b6c24>".
Последний раз редактировалось petr.vubrikv, 13.10.2009 в 17:00.
petr.vubrikv вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 17:05
Sleekka
думаецца что ты перепутал block и block reference
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 17:36
ытя
Приведенный код проверяет не загру(выгру)женность, а наличие/отсутствие.
ытя вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:29
VVA
Инженер LISP
petr.vubrikv,
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq xrefname "0022") ;_Имя внешней ссылки
(if (assoc 71 (entget (tblobjname "BLOCK" xrefname)))
  (progn ;;; "unloaded"
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
	 (vla-reload
	   (vla-item (vla-get-Blocks
		       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
		     xrefname
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:54
petr.vubrikv
VVA
Вот это оно, дай Вам Бог крепкого здоровья.
Теперь все работает. СПАСИБО!
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
Как программно определить путь файла внешней ссылки kp+ Программирование 3 11.08.2005 10:39
Не явный путь задания внешней ссылки Елена AutoCAD 2 05.11.2004 00:21
