Чертежи на английском
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертежи на английском
Непрочитано 15.10.2009, 15:33 #1
pm_86
Россия, Тульская обл. г.Узловая
Кто-нибудь знает, где можно скачать чертежи бесплатно с подписями на английском?
Непрочитано 15.10.2009, 15:40
BM60
Где-то
Повтори вопрос по-русски...
Offtop: Что за манера писать половину от ... половины? В итоге страниц на три.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 18:06
pm_86
насколько я знаю, возможно и ошибаюсь, то в других странах чертежи оформляются немного по другому.
Вот мне интересно, есть ли аналогичный ресурс, но англоязычный, где можно найти подобные чертежи.
pm_86 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 18:17
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
У меня есть забугорные чертежи, у них нет подписей ,а есть штапм Approved for construction.
Тип файла: pdf exampl for dwg.ru-Model.pdf (206.0 Кб, 1113 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 18:23
abel
шахтер
Сообщение от pm_86 Посмотреть сообщение
Немного - это слабо сказано. Я, например, видел французские чертежи, так там черт/российский проектировщик ногу сломит...
Тут, кстати, не так давно тема была, там был пример чертежа с обозначениями на английском, поищи.
зы: и зачем оно тебе надо в г. Узловая Тульской обл.??? Мы, кстати земляки, я родом из Новомосковска
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.
abel вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 18:39
Dani
Проектирование
Я думаю быстрее будет попросить наших заграничных коллег с форума (Vova, PL) выслать тебе примеры чертежей.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:00
jtdesign
Riga
В каждой стране свой норматив/ы и также стандарты на оформление строительных чертежей. А англоязычных стран не так мало и оформление даже в той США, ЮК и Австралии различаются. Для себя уже выяснил что простого примера недостаточно, надо понимать что, где и почему пишется, как все это располагается на разных по размеру/формату листах итд. Даже для чего данный чертеж предназначется, для ознакомления заказчику, для согласования с властями или на строительство.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:50
Сказал-бы, какая профессия тебя интересует...
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 10:13
pm_86
Vova, интересуют в основном архитектурные и машиностроительные чертежи. Была бы очень признательна, если Вы сможете выслать примеры подобных чертежей.
Offtop: abel, приятно видеть земляка))) Вот ты уехал от нас и не знаешь, что работаем мы также и с иностранцами...вот и приходться разбираться.
pm_86 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:40
abel
шахтер
Не очень ясно, тебе примеры нужны для чего? Чтобы сделать на иностранный манер? Так мы же вроде в России работаем, подгонять наши стандарты под их - неблагодарное дело. В случае экспертизы документации, что будете делать, не пропустют ведь . Хотят на английском - выполните чертежи по российским нормам и просто добавьте перевод.
Offtop: Да я знаю...К Вам даже ВВ наведывался недавно (на химзаводик) с целью проведать и откушать пряников
abel вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:51
Вечером (у нас пока утро) выложу один арх. план. Но там футы-инчи
Непрочитано 18.10.2009, 02:45
Архитектурный чертеж -план этажа уже построенного 60-этажного здания. Похож-ли на ваши?
Тип файла: dwg
DWG 2007
A104.N.S.dwg (986.8 Кб, 3021 просмотров)
Непрочитано 20.10.2009, 10:38
NDS
Управление проектами
Первое, что поразило в этом чертеже, так это отсутствие привычной разбивочной сетки. Может быть это обусловлено нерациональным её использованием в случае очень уж неоднородного расположения в плане несущих элементов, которые геометрически сильно отличаются друг от друга? А в практике российского проектирования применяется подобная координатная разбивочная основа? И ещё, мне не совсем понятно функциональное назначение координатной сетки с разным шагом линий (серые полоски). И, что означают кружочки в треугольниках?
NDS вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 10:42
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
NDS, кружочки в треугольниках это обозначение разреза.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 10:47
NDS
Спасибо! Буду знать. А разбивочные оси и координатные сети?
NDS вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:49
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Полоски-имеются в виду серого цвета линии, образующие сетку, онa там в виде блока, а привычных осей нет. Даю подсказку: здание отлито из монолитного бетона. Если кто проектировал такие, должены догадаться, что это. Ведь подобные здания должны, по идее, строится одинаково независимо от страны
Непрочитано 21.10.2009, 03:31
NDS
Может быть захватки по объёму бетонирования?
NDS вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 15:44
Итак, в монолитном здании не бывает традиционных разбивочных осей. При возведении всего вертикального бетонного монолита используются оси, нанесенные краской на фанеру, являющуюся нижней опалубкой очередного перекрытия. Они называются Axis lines. Они-же используются для всего, что закладываются в перекрытие (Slab) например, проемы, стоки для воды, трубы для эл. кабелей, всевозможные закладные и т. д. Живут оси одни-двое суток, затем заливаются бетоном. Когда готова опалубка след. этажа, оси опять наносятся краской, и т. д. Точка вставки осей в чертеж всегда 0,0. Всегда также один файл=один этаж, за исключением, если в файле наложены этажи друг на друга, и в листе осуществляется манипуляция со слоями.
Когда перекрытие залито, осей уже нет, Привязка всего что стоит на нем (стены, оборудование... ) осуществляется от колонн, а именно от тех граней, где нарисовам закрашенный треугольник. Точность выставления колонн и толстых стен (shear wall) oчень высока. Очевидно, с помощью геодезич. приборов. Размеры даются на черт, иногда с точностью до 1/8 инча (3мм) и всегда выполняется. Поэтому я и удивился тому, что никто не ответил на вопрос поста 16. Разве у вас подобные здания строят по другой технологии? И разве в ваших монолитных домах есть оси? Какую-же роль они выполняют?
Непрочитано 21.10.2009, 17:11
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Vova, спасибо за информацию. А можно парочку конструкторских чертежей это здания ?
У нас оси на опалубку не наносят краской...
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 20:32
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Перед заливкой перекрытия текущего этажа самым верхним строением является фанера. Выше нее только торчащая арматура будущего продолжения колон, да головы находящихся там людей. Например, плотников, которым надо вырезать в фанере дырку под проем. От чего-же они отмеряют?
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Подвал в каркасном здании по 1.020 Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 6 03.09.2009 11:14
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
