надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Щелково МО
вопрос - почему нельзя поднять/продлить дальше/выше кирпичный парапет? а к нему уже прикрутить навесные панели, если они так дороги Вам%-)
P.S. глянул на названия похожих тем - уржаться: юмор 2007, юмор 2006 =) |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Может для увеличения высоты парапета вам необходимо сделать кладку из пенобетонных блоков, по весу они явно легче кирпича, уж панели точно выдержат, и громоздить ничего не прийдется. Закладные на панелях вроде бы есть, можно заанкериться
Либо можна сделать так http://www.nvplast.ru/opalubka.php Последний раз редактировалось constructorl, 16.10.2009 в 16:40. |
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
ещё возник воприс по этой волщебной кровле. необходимо создать уклон в существующих ендовах (водо не уходит с кровли) но плиты очень хлипкие. по обследованию на плитах в ендовах у воронок 12-18 см керамзита, по нему бетонная стяжка от 10 до 28 см. стоитли разбирать стяжку? устраивать уклон засыпкой керамзитом по существующей стяжке без её разборки, приходящий конструктор сказал можно, но заказчик сказал дорого. какие ещё есть дешовые и лёгкие насыпные материалы для создания уклона? или стоит частично разобрать существующию стяжку?
Последний раз редактировалось ольга сычикова, 23.11.2009 в 11:48. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
МО
температура внутри какая была и какая будет?
если "приходящий па..конструктор" сказал,что можно нагрузить доп.нагрузкой - тогда ОК. Вообще то ,по нормам в ендове уклон не делают..может и вам не нужен.. |
Воронеж и Орёл
крыша представляет собой два ряда полукруглых ферм с уложеными по ним плитами между которыми расположены воронки по обмерам уклон у нескольких воронок от них. вода с кровли в дождь почти не уходит. здание сейчас не отапливается и частично разбирается. после реонструкции температура должна будет быть не ниже +15.
МО
вода с полукруглой кровли не уходит ![]() почитайте нормы по кровлям,воронок лучше ставить с запасом если температура +15,а здание построено давно,то по теплотехническим нормам наверняка нужно увеличивать толщину утеплителя.. Цитата:
если первые два выбрал ваш босс - зачем обращаться на форум ..по-другому не бывает.. Цитата:
если у вас все-же реконструкция - нужно смотреть состояние утеплителя,если он замочен - однозначно заменять и в соответствии с теплотехническими нормами.. в-общем,похоже,ваш босс решил,что форум ДВЖ и "приходящий конструктор" вместе с ольгой сычиковой заменят ему проект.. ![]() Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 15:57. |
Воронеж и Орёл
на чертеже воронки в центре кровли существующие у края я добовила послетого как посчитала водосток по СНиП 2.04.01-85* для кровель с уклоном болие 1.5%, не знаю насколько это верно для данной кровли, по этому расчёту у меня получилось 9 воронок на кровлю(парные воронки в центре кровли под кровлей соединяются в одну водосточную трубу). наданный момент с существующими воронками вода застаивается именно в средней части. долбить стяжку скорей всего не стоит будет слишком долго и муторно. хочу сделати выровнивующию стяжку из лёгкого бетона и уложить по нему техноплекс-клин для создания уклона к воронкам, насколько это жизнеспособное решение по вашему мнению?
когда посчитала стоимость вышло, что это хоть и быстрый но совсем не дешовый вариант Последний раз редактировалось ольга сычикова, 25.11.2009 в 14:47. |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
