Металлические фермы над бассейном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические фермы над бассейном
Непрочитано 16.10.2009, 14:43 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Здравствуйте всем!
Можно ли покрытие над бассейном выполнить из металлических ферм пролетом 18 м., шаг 6 м. из квадратных труб? Не заржжжжавеет?
Каркас здания из Ж/Б.
Непрочитано 16.10.2009, 14:46
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Заржавеет или нет, узнаете, когда рухнет. Труба это всегда не контролируемая коррозия....
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 14:52
Sarman
А вообще бассейны металлом перекрывают? Я нигде еще не видел. При прохождении экспертизы не возникнут проблемы?
Sarman вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:58
Romka
Инженер
Крым
Sarman
Если не защищать, то что не заржавеет?
Главное защитить сталь в проекте в соответствии с СНиП Защита от коррозии. А потом в процессе эксплуатации необходимо постоянно обновлять защиту.
Кстати, лет 5 назад где-то в России рухнула именно ж/б балка над бассейном.
Romka вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:16
Конструктор (не Lego)
Инженер-конструктор
Sarman
Да хоть деревянной, при условии соблюдения норм при возведении и эксплуатации конструкции. Над такими работами нужен жесткий контроль
Если Вас вопрос волнует как проектировщика, можно ли - да, можно
Бетон тоже корродирует, и так же при неправильной эксплуатации, в условиях повышенной влажности и т.д. может гикнуться
Конструктор (не Lego) вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:19
Forrest_Gump
Щелково МО
я сторонник стальных ферм, из замкнутых профилей.
вот жб конструкции - как раз не контролируемы в плане коррозии арматуры. потому что все равно придется железобетон проектировать со 2-ой категорией трещиностойкости, значит будет раскрытие трещин. а дальше - как повезет.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:35
Sarman
Ничего себе! А мне казалось Ж/Б надежнее.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:51
Romka
Инженер
Крым
http://209.85.135.132/search?q=cache...k&client=opera
http://www.archi.ru/events/news/news...l?fl=1&nid=612
Romka вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:06
АС_В
проектирование экспертиза
в принципе можно
но осторожно - я б тонкостенные не ставил
у нас даже если покрасят то хреново, а когда повторно будут красить тож никому не известно
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:37 to Sarman
Бауер07
Бассейны совпостройки, которые я видел, были перекрыты по ж/б фермам.
Под Одессой, в пгт. Чабанка несущие конструкции аквапарка Посейдон выполнены в металле.
Бауер07 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:59
1 | #11
andsan
Как-то разбирался с вопросом применения ферм из парных уголков в бассейне и вот, что получилось.
Согласно СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" расчетная температура воздуха
больше 24 градусов, влажность 50-65%.
По СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" влажностный режим - влажный или мокрый.
Смотрим СНиП 2.03-11 "Защита стороительных конструкций от коррозии".
По Приложению 1 группа агрессивных газов -А (углекислый газ до 2000 мг/м3, в нормальных условиях концентрация приблизительно 600 мг/м3).
п. 5.2 "...Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны". Смотрим табл. 24, степень арессивного воздействия среды - среднеагрессивная".
п. 5.5. "Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается."
andsan вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 17:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю лучшим для такой вещи (правда может не самым дешевым)вариантом в была бы балка, или рама двутаврового сечения, сварного, а если пройдет - то и катанного. Такую вещь можно даже покрыть горячим цинком. Потом всегда можно визуально оценить степень износа покрытия, коррозии, и провести оновление коррозионной защиты. Неплохо бы смотрелись двутавры с перфорированной, или гофрированной стенкой. Именно такие конструкции одни из самых надежных в плане коррозионной стойкости и эксплуатации в агрессивных средах. А если замкнутое сечение, то наверно, нужно как то контролировать герметичность швов и дать толщину стенки с маленьким запасиком (+1мм).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:37.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 17:19
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
А как насчет трубы из нержавейки - итальянской (может даже полированной, для эстетики), стоимость конечно будет безбашенная, за то с коррозией проблем будет меньше. Для ограждений, спусков в бассейны, на катерах и др. используют
constructorl вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 17:27
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Sarman
скинь план для предметного разговора
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 17:28
Sarman
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Дааа... Посмотрел, цены бешанные!
teoretik24 к сожалению нет пока возможности.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 17:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Тут скорее имеется ввиду, что в таких сечениях как спаренные уголки вода может и будет попадать в щель между ними и будет соответственно коррозия металла. А в таком профиле как труба или молодечно всё видно, всё замкнуто. ИМХО.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 17:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если негерметичный шов и попадает влага во внутреннее пространство трубы - то лучше бы уж были уголки, там хоть видно будет, что ржавчина течет. Стенка проржавеет очень быстро (по меркам жизни здания). Но если швы проверяются - то ничего, из замкунтуых профилей вполне нормально.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:57.
Непрочитано 16.10.2009, 17:51
Инженер-конструктор
в реальных условиях нужен жесточайший контроль качества работ в период строительства, возможно с привлечением организаций, которые на этом специализируются. В процессе эксплуатации тоже нужен контроль, проектировщику и (или) строителю это уже не промониторить - ведется он или нет
Непрочитано 16.10.2009, 17:52
Голубев Алексей
Чебоксары
Делай спокойно из замкнутого профиля, по всей стране такие бассейны стоят. Только не забудь защиту от короззии заложить - подбери по СНиП
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 14:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-то разбирался ...
.... Смотрим табл. 24, степень арессивного воздействия среды - среднеагрессивная"...
К табл. 24 есть прим:
"Примечания: 1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа".
Так как кроме углекислого газа нет других агрессивных газов, среда будет неагрессивной. Наличие иных агрессивных газов не потверждено.
Части конструкций, могущих непосредственно контактировать с водой, нужно защитить уже от агрессивности жидкости - и уже по табл. 26 с учетом прим.1 к этой табл. или просто исключить контакт.
Offtop: Где-то в Индии на берегу океана стоит голый железный столб и столетиями не ржавеет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2009 в 16:37.
Ильнур вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы Nagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2009 10:32
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
