*RIBBONCONTEXTSELECT (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > *RIBBONCONTEXTSELECT (Системная переменная)
Непрочитано 17.10.2009, 02:39 #1
Tannik
Владивосток
Доступна в AutoCAD 2010
Тип: Целый
Сохранен в: Пользовательские настройки
Начальное значение: 1
Допустимые значения: 0, 1, 2
Управляет отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте.
0 – контекстная вкладка при выборе объекта появляется, но не раскрывается
1 - контекстная вкладка раскрывается при однократном нажатии мышкой на объекте
2 – вкладка раскрывается при двукратном нажатии мышкой на объекте.
Контекстные вкладки Ленты содержат в себе панели с командами для дополнительной работы с выделенными объектами. Например, при выборе изображения, вставленного в чертеж появляется контекстная вкладка, в которой имеются панели редактирования контура изображения, самого изображения и его параметров.
Контекстные вкладки Ленты можно создать самостоятельно и назначить выбору какого-либо объекта.
Последовательность создания такова:
  1. Вызываем панель Адаптации (_cui)
  2. В левом окне последовательно открываем: ЛЕНТА и ВКЛАДКИ.
  3. Создаем новую вкладку, например НОВАЯ КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА.
  4. Переносим желаемые панели инструментов, например, РЕДАКТИРОВАНИЕ и СВОЙСТВА.
  5. Раскрываем список КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК.
  6. Из списка ВКЛАДКИ мышкой (одним нажатием левой кнопки) выбираем созданную вкладку.
  7. Не отпуская кнопки, перетаскиваем ее в зону КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК к одному из параметров, например: Выбран отрезок
  8. Мышку отпускаем.
Если объекту назначено несколько контекстных вкладок, то при одиночном или двойном щелчке мышью на объекте или наборе объектов фокус автоматически переключается на ту вкладку, которая в настройках определенна первой.
Название: Контекстная вкладка для Изображения.jpg
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
