Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах
Непрочитано 27.10.2009, 11:22 #1
MankAV
Допускается ли прокладка вдоль несущей монолитной железобетонной стены трубы для кабелей систем ЭО? Напряжение в стене около 100кг/кв см. Dн=33мм. Защитный слой бетона - 20мм. Предполагается прокладка за арматурной сеткой в теле стены.
Непрочитано 27.10.2009, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы собираетесь просто провод закладывать в монолит?! на подобие греющего провода? лучше уж спросите у электриков, они скажут что закладывать надо в гофре.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:22 Гофра
MankAV
Да будет гофра. Вопрос в том, что будет с гофрой, когда напряжение в стене достигнет расчетного.
MankAV вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:25
Forrest_Gump
Щелково МО
ничего не будет страшного. останется гофрой. и даже провод не перебьет.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:31
MankAV
Спасибо за ответ (оч важно - бетон уже везут). Если я правильно понял, напряжение, возникающее в стене никакого влияния на гофро-трубу, проходящую в теле оной, не оказывает.
MankAV вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:39
Forrest_Gump
Щелково МО
значительного влияния механические напряжение в бетоне на пластиковую гофру не окажут. гофра сохранит свою форму.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:43
MankAV
Ок, спасибо еще раз.
MankAV вне форума
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.10.2005 10:40
