Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008?
Непрочитано 27.10.2009, 11:30 #1
gve2005
Привет всем.
У меня такой вопрос к вам:
При нажатии на кнопку "сохранить" или при закрытии любого файла ".dwg" AutoCAD 2008 каждый раз создает новый файл ".bak" и таким образом к концу накапливается десятки файлов ".bak".
Как можно избавиться от этого и заставить AutoCAD 2008 перезаписывать этот файл.
Название чертежа:
ДЗЛ 1в-т.dwg
Bak файлы:
"ДЗЛ 1в-т_1_1_3779.bak"
"ДЗЛ 1в-т_1_1_8721.bak"
"ДЗЛ 1в-т_1_1_6103.bak" и т.п.
Поиском пользовался, никакой информации не нашел
Непрочитано 27.10.2009, 11:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
gve2005,
Сообщение от gve2005 Посмотреть сообщение
вообще то, это у тебя, что-то напутано с путями файлов автосохранения.
такой тип указывает, что сохранилась старая копия файла с расширением *.sv$. Посмотри в путях поддержки, что прописано.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 09:53
gve2005
Вот смотрите что написано в путях поддержки (прикрепленные рисунки). И Скажите что нужно поправить?
ID:	28013  Нажмите на изображение для увеличения
gve2005 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:15
BM60
Где-то
Сначала посмотри содержимое "Папки для файла автосохранения". Какое там расширение у всех файлов?
Потом в Сервис\ Настройка\ Открытие/Сохранение углядеть нечто странное (изучить и покопаться, сравнить). Возможно, ac$ самим или кем-то заменен на bak. Вернуть штатное ac$. Иначе будет неразбериха между ним и баком в случае восстановления из них двг.
Если ведется файл журнала, поглядеть его. Отключить его
А вообще, лучше приучить себя к Ctrl+S после каждого сложного телодвижения вместо включенного "N-минутное автосохранение".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 10:23.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:30
vvp
Конструктор
ISAVEBAK=0 не помогло ?
vvp вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
