Стадия П
Инженер-строитель Регистрация: 24.11.2005
Иваново
ГОСТ 21.501-93
Группа Ж01 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Архитектурно-строительные рабочие чертежи выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, а также настоящего стандарта. При выполнении рабочих чертежей металлических конструкций следует руководствоваться соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС). 1.2. Рабочие чертежи архитектурных решений и строительных конструкций, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, выполняют в составе основных комплектов, которым присваивают марки в соответствии с ГОСТ 21.101. По рабочим чертежам марки АР, при необходимости, составляют спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110. 1.3. Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов приведены в приложении 1. 1.4. На архитектурно-строительных чертежах указывают характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113. Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конструкций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780. 1.5. На архитектурно-строительных рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками. 2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака; 3) разрезы; 4) фасады; 5) планы полов (при необходимости); 6) план кровли (крыши); 7) схемы расположения элементов сборных перегородок*; 8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*; __________________ * Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций. 9) выносные элементы (узлы, фрагменты); 10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101. 2.2. Общие данные по рабочим чертежам 2.2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам, кроме сведений предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 1 (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров). |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Прошу просвятить меня недалекого
![]() Кто-нибудь может сказать мне примерный состав чертежей стадии П для строительства монолитного каркасного общественного здания. В идеале хотелось бы взглянуть на ведомость рабочих чертежей по подобному проекту. Предвосхищая гневные выпады типа "смотрите в ДБН" скажу, что толком там ничего не написано, общие фразы только. Хочу посмотреть, что включают в данную стадию на практике. Заранее благодарен |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Экспертизу (на примере МО) абсолютно не интересуют ни расчеты, ни армирование конструкций! Смотрят только принципиальное решение и основные технико-экономические показатели. И все!!!
Только что прошел экспертизу проект многоэтажного жилого дома, выполненый на стадии П, но фундаменты сделаны на уровне рабочки. При этом в свайных ростверках была допущена грубейшая ошибка в армировании ростверков. Так вот заключение (положительное) мы сами себе писали, а эксперты просто проверили его соответствие с проектом. И этот проект можно теоретически отдавать на стройплощадку! Вот такая у нас экспертиза! |
Вообще-то, в документе "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
государственной экспертизы проектной документации в Московской области" есть такой пункт, цитирую: 4.5. При необходимости "Мособлгосэкспертиза" по вопросам, относящимся к ее компетенции, имеет право запросить у заказчика (инвестора) проектной организации дополнительную документацию по рассматриваемым проектам строительства (обосновывающие расчеты, чертежи и тому подобное). Так что, их требование вполне законно. |
