VBA: как включить/отключить POLAR, OTRACK?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA: как включить/отключить POLAR, OTRACK?
Непрочитано 27.10.2009, 21:22 #1
Vovansky
Подскажите люди знающие, как из VBA управлять переключателями POLAR и OTRACK AutoCAD'а? Включить/отключить, узнать состояние...
Весь help перекопал, в сети искал - нет информации. Не верю, что нельзя, наверняка проще простого...
Непрочитано 27.10.2009, 21:55
Попробуй поковырять системную переменную polarmode
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 22:52 Пробовал...
Vovansky
Пробовал, когда наткнулся на неё - надеялся, что это ОНО. Ан нет, эта переменная лишь управляет настройками полярного и объектного отслеживания, но не отключает таковое полностью...
Vovansky вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 08:14
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Из хелпа автокада:
[Выделить все]
AUTOSNAP System Variable
     Concepts     Procedures     Commands
Type:  Integer
Saved in:  Registry
Initial value:  63
Controls the display of the AutoSnap marker, tooltip, and magnet. Also turns on polar and object snap tracking, and controls the display of polar and object snap tracking tooltips. The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values:
0
 Turns off the AutoSnap marker, tooltips, and magnet. Also turns off polar tracking, object snap tracking, and tooltips for polar and object snap tracking
1
 Turns on the AutoSnap marker
2
 Turns on the AutoSnap tooltips
4
 Turns on the AutoSnap magnet
8
 Turns on polar tracking
16
 Turns on object snap tracking
32
 Turns on tooltips for polar tracking and object snap tracking
Do$ вне форума
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? Kostia8_8 Программирование 7 14.10.2009 16:37
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? AlexV Программирование 1 20.08.2009 12:40
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
