Ландшафт/генплан в Archicad 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Ландшафт/генплан в Archicad 12
Непрочитано 28.10.2009, 22:49 #1
Маша S
Подскажите, плиз, как не особо заморачиваясь построить ландшафт вокруг модели, созданной в Archicad 12, т.е смоделировать простенький генплан с клумбами, лужайками и.тд.
Какими инструментами пользоваться для построения дорожек, газонов?
Непрочитано 28.10.2009, 22:58
OpauTo
Проектирование
Маша, учитесь
OpauTo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 23:03
Маша S
большое спасибо... Мне бы дельный совет. Да я только начала изучать программу, и мне нужна небольшая помощь. Просто подскажите как вы это делаете.
Маша S вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 23:23
OpauTo
Проектирование
есть такое расширение Prifiler. Думаю, что поможет.
Ну или вот эта статья поможет
OpauTo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 16:33
Маша S
Спасибо, ...Prifiler только найти в инете не удалось
Маша S вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 16:42
OpauTo
Проектирование
наслаждайтесь
Тип файла: rar Profiler.rar (182.8 Кб, 2775 просмотров)
Последний раз редактировалось OpauTo, 29.10.2009 в 23:05.
OpauTo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 01:21
Маша S
Большое Спасибо!
Маша S вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 08:32
OpauTo
Проектирование
Вот только сейчас понял почему в сети нигде не нашли. Я же сначала написал Prifiler. Опечатался.
OpauTo вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 14:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
где то встречал картинку
кто то моделил профильдороги не то
в профиле стены не то балки
(балка по моему предпочтительна
можно менять уклон вдоль дороги)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 15:06
Регистр
Подмосковье
Profiler - это начальная версия ArchiForma. Если я не прав - аритекторы подправте. Ландшафт можно выполнять с помощью Archi Tera и Artlantis.
Последний раз редактировалось Регистр, 06.11.2009 в 15:23.
Регистр вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 16:23
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Ландшафт можно выполнять с помощью ... Artlantis.
Ну, максимум что можно сделать в артлантисе - понасадить цветочков да деревьев, ну и малые формы там библиотечные, а вот ландшафт (с вертикальной планировкой рельефа)?.. Это только в модели, т.е. в арчике.
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 16:07
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Ландшафт лучше всего делать с помощью аддона ArchiTerra. С его помощью можно построить профили дорог, котлованы под фундаменты, бассейны рек и т.д., если ваш комп имеет достаточно мозгов для обработки такого объема информации.
Он позволяет получить исходные данные для построения из Экселя или Ворда в табличной форме, а также из *.dwg файла (этого сам не делал, а вот с экселем пришлось). Можно вводить данные врукопашную. Только надо предварительно разобраться с масштабом вводимых данных и учесть масштаб чертежа.
А так - все там просто и читается по пиктограммам с экрана. Если что-то не поймете, идите на CadStudio.ru. Там вроде есть даже урок по Терре, если память не изменяет.
Можно сделать все инструментом "3Д-Сетка"
Если уж совсем простенько, то имеет смысл сделать подложку из топоплана и наделать возвышения с помощью инструмента "Перекрытие", используя "Волшебную палку" и имеющиеся линии уровня.
Последний раз редактировалось alakk, 07.11.2009 в 16:22.
alakk вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 14:59
tarasn3230
Мне какраз надо сделать вертикалку около 12000 кв. Начал ковырятся с "3д сетками" в Archicad. Сделать можно, но достаточно много возни, и количечтво инструментов желает большего... Из данной темы узнал про Arci Terra, очень заинтересовало.
Вопрос по установке данного аддона: стоит 13-ый Archicad. скачал ArchiTerra 3.0 (AC130) (для 13-ого када) архив бросаю в "Расширения архикад". В менеджере расширений стоит знак восклицания, в информации: "Этот файл является устаревшей версией расширения, которое не может использоваться в этой версии ArchiCAD" . Поставил 12 кад, к нему "Cigraph.ArchiTerra.v3.08.For.Archicad.12.Multilingual-ENGiNE" он его вообще не видит.
В архикаде новичек, в нюансы внедрятся тяжело. Может кто-то знает решение сей проблемы, плиз отпишитесь!
tarasn3230 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 12:15
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
спроси на cadstudio.ru
там спецы как раз по етому
Непрочитано 09.12.2009, 12:20
tarasn3230
проблему с установкой решил, скачав адоны с нормальным креком!
Другой вопросик: есть ли у когото справка или учебник на русском языке. На cadstudio.ru нашел, но ссылки не работают ((
Непрочитано 09.12.2009, 15:05
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у меня должны валяться
дома
закину в даунлоад до 22.00 москвы
Вобщем смотри в даунлоад
http://dwg.ru/dnl/7183
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.12.2009 в 08:36.
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? Vopros ArchiCAD 51 04.02.2009 01:57
ArchiCAD SE2007 русский Sermion ArchiCAD 2 31.01.2009 00:05
сочетания клавиш а ArchiCad Dima ArchiCAD 4 21.12.2007 13:25
ArchiCAD 11 - BIM Experience vadikgraf ArchiCAD 5 18.10.2007 21:16
