Как в обьекте MTEXT программно указать для первого символа одну высоту шрифта а для остальных другую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как в обьекте MTEXT программно указать для первого символа одну высоту шрифта а для остальных другую?
Непрочитано 29.10.2009, 15:56 #1
DonVik
Украина
Заранее прошу прощения если такая тема была.
Вопрос вот в чем: Я кликаю по обьекту MTEXT и меняю его текст:
[Выделить все]
Sub b()
 Dim a As AcadMText
 Dim pp(0 To 2) As Double
 ThisDrawing.Utility.GetEntity a, pp
 a.TextString = "qwe"
End Sub
Это не сложно.
Вопрос в том что мне нужно чтоб q было высотой 5 пунктов а we высотой 4 пункта, так вот как мне это сделать?
Вручную я это настраиваю в панели Tеxt Formatting а как это сделать программно?
И попутный вопрос - если мне нужно вставить греческий символ Делта, как мне лучше в программе указать его код или еще как нибудь?
Заранее спасибо
Непрочитано 29.10.2009, 16:32
Дима_
Продуман
Питер
А ты посмотри что вернет textstring на твою "разновысотную" QWE -> "Q{\\H0.8x;we}" 0.8 это коэффицент от "основной высоты".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:09
DonVik
Украина
Дима_, я так и сделал, и эту Q{\\H0.8x;we} билиберду записать попытался, но оно мне как раз это записывает текстом вместо
Qwe пишет Q{\\H0.8x;we}
DonVik вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 17:56
Дима_
Продуман
Питер
Это наверное привет от VBA - я его не знаю, на лиспе :
[Выделить все]
(entmod (subst (cons 1 "Q{\\H0.8x;we}" ) (assoc 1 (entget (entlast)))
(entget (entlast))))
работает
оно-же как и
[Выделить все]
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object (entlast)) "Q{\\H0.8x;we}")
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 20:39
VVA
Инженер LISP
В лиспе символ слэша (\) нужно записывать двойным (\\). Возможно, в VBA этого делать не нужно. Попробуй записать как Q{\H0.8x;we}
VVA вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 21:29
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
Еще несколько примеров:
[Выделить все]
Sub b()
 Dim a As AcadMText
 If TypeOf a Is AcadMText Then
 ''надстрочный текст
' a.TextString = "{\A1;Объем = 123.4м\H1.5;\S3^;}"
' ''подстрочный текст
' a.TextString = "{\A1;Q\H1.5;\S^общ.;}"
 '' дельта
  a.TextString = "\U+0394"
 End If
End Sub
Смотри другие символы в рисунке
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 11:51
DonVik
Украина
Все ребята спасибо разобрался.
Мне как раз не хватало проверки TypeOf a Is AcadMText и я нарывался на AcadText, конечно там такое не страбатывало.
Когда это понял стал удалять эти тексты, а на их месте создавал MText.
DonVik вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
