Расчет фундамента при реконструкции
Кубань
Как там пишет СП?
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства. У вас рельеф и условия изменились? Если да, то изыскания надо новые. Если рельеф не менялся, а изменились только условия - был грунт, а потом построили дом и пригрузили его - то надо изыскания только в зоне изменения... Блин, тут эту тему поднимали раз 10 |
Кубань
Был грунт а потом построили дом и пригрузили его.....
Новые изыскания делать не будут, есть только старая геология. Интересует, есть ли разница между: построить сразу два этажа или сначала построить первый этаж, а через 5 лет построить второй? Просто считаю фундамент на возможность надстройки второго этажа. Считаю по старой геологии, как будто строится двухэтажное здание. но мне кажется это некорректно........ Последний раз редактировалось NOVICHEK, 30.10.2009 в 13:26. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Это точно. Грунтовые условия могли улучшится за счет уплотнения грунта, например, а могли и ухудшиться за счет утечек из городских сетей и т.п. Если каким-то образом точно знаете, что ситуация не ухудшилась, считайте по старой геологии. Но, попробуйте все же настоять на проведении доп. изысканий хотя бы то по минимуму. Объясните заказчику, что копеечная экономия может потянуть приличные расходы и проблемы в дальнейшем. Параллельно можете в норматив носом тыкнуть о сроке действия изысканий и запрете на строительство и реконструкцию без них или по устаревшим.
И опять этот вопрос задается на форуме 20 раз. Смотри книги Коновалова, Полищука, Питерский ТСН50-302-98, или вот тут в где-то в конце http://dwg.ru/dnl/4479
А разве есть такое понятие для свай?
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |
