Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки)
Непрочитано 30.11.2005, 11:53 #1
Zydrunas
Литва
Привет!
Помогите пожалуста споектировать такой узел (см. чертеж)
подойтет все: мысли, эскизы, похожие жертежи....
очень нужно
спсибо
[ATTACH]1133340795.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 30.11.2005, 12:10
p_sh
новичок
Ярославль
аналогичная ситуация: сразу огорчу. опирающуюся на консоль балку, кроме как собственным весом+"немного" нагружать более ничем нельзя, потому как возникнут ненормативные крутящие моменты, т.е. арматура на кручение будет более чем страшная. (надо смотреть конкретнее)
вышлите схему подробнее, с нагрузками и смежными примыкающими. можно посчитать.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:17
p_sh
новичок
Ярославль
быть может, единственно возможным окажется вариант шарнирного сопрояжения этих балок:
1. втроростепенная непосредственно опирается на главную сверху, если непозволит поперечное усилие сделать вариант 2.
2. вариант с подрезкой (тут возможны варианты: 2.1. обе подрезаются, 2.2 подрезается главная).
все строго по расчету.!
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:24
v_alex
Новокузнецк
меня интересует вопрос смысла в такой конструкции... может там вообще проще будет устроить монолитную плиту защемленную по двум стоонам?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 12:34
Zydrunas
Литва
сегодня прислать
схему с нагружениями не смагу (все рсчеты в другом компе0 возму вечером)...
схемы по подробнее выложу завтра...
А как понимть вариант с "подрезкой"
не очень понял....
Лично у меня была мысль (незнаю правилная ли), но суть такая
нижние стержни двух опорной балки загнуть под углом 90 градусов
и засунуть их около 500-600 мм в консоль другой балки
затем поперечной арматурой передать усилие (опорная реакция двух опорной балки) на верхние стержни консоли...
Zydrunas вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:36
p_sh
новичок
Ярославль
у меня такая конструкция: на главные балки опираются сборные плиты, второстепенная - чисто обрамляющая, - плит не хватает по ширине (так сказать узкий монолитный участок) и тот дает приличные кручения.
с подрезкой "в уровне"
[ATTACH]1133343740.JPG[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 12:37
Zydrunas
Литва
просто архитект так придумал
на колонну несогласен....
Zydrunas вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:44
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Zydrunas
можно порешать. если не получится - архитектору аргумент - в сад со своими идеями.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:18
v_alex
Новокузнецк
и где вы берете таких архитекторов??? :shock: наши сами прибегают и спрашивают как лучше сделать чтобы ничего не упало)))...
v_alex вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:22
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Тогда ответный вопрос к вам: где Вы таких берете? :-)) Наверно, в Новокузнецке ) Потому как у нас они другой породы))
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 14:08
rakshin
не вижу неразрешимой проблемы, вполне реальный узел. посчитать консоль действие распределительной плюс сосредоточенной на конце, посчитать на кручение (думаю с высотой 900, как у вас проблем тут не будет). имел опыт с консолями и побольше, правда в покрытии.
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 18:11
Zydrunas
Литва
rakshin
а немогли бы Вы прислать мне
только узел стыка таких балок в формате *.dwg
буду благодарен
zyze@centras.lt
Zydrunas вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 19:30
rakshin
да ничего особенного в этом стыке нет, обычный нахлест в 30 диаметров ("г"-эшки), жесткий узел.
rakshin вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 20:56
p_sh
новичок
Ярославль
еще раз переповторюсь: конструкция узла решится после расчета и рассуждать о возможности или невозможности того или иного решения данного сопряжения необходимо по конкретным сечениям и усилиям.
Расчет все покажет!
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 12:53
Zydrunas
Литва
балки я посчитал с "Арбатом" там все нармально (только для консольной балки не задавал кручение)...
А так на конец консольной балки прходит опорная реакция от двухопорной Q=12.0 т.
Zydrunas вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 19:01
p_sh
новичок
Ярославль
ЭТО ВЫ ОЧЕНЬ ЗРЯ. кручение может быть определяющим фактором для поперечной, боковой, верхней и нижней арматуры,!!!!
для недопущения accident'а высылайте апельсины. (короче шлите вашу схему со всеми данными - а то загубите невинные души)
Надо по хорошей расчетной схеме усилия взять. одним арбатом такую задачку сложно расколоть.
вот сюда еще гляньте http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...568258c854939f
p_sh вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 22:00
SV
Инженер-конструктор
Абсолютно согласен с rakshin, достаточно стандартная ситуация.
Надо сделать нормальный расчет, определить величину крутящего момента в консольной балке, по полученным усилиям законструировать узел с установкой поперечной арматуры в виде замкнутых хомутов.
Вся эта кухня неплохо изложена в справочном пособии под ред. Голышева стр.168.
Желательно считать всю систему в целом, с учетом реальных жесткостей балок, т.к. опорный изг. момент двухопорной балки и будет крутящим для консоли.
SV вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 10:12
p_sh
новичок
Ярославль
+ возможен отрыв второстепенной балки (но это конечно в зависимости от усилий)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2005, 15:19
Zydrunas
Литва
to: p_sh
я Вам послал загужения и чертежи в приват
может паможите
еще раз спасибо....
[/quote]
Zydrunas вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 12:38
p_sh
новичок
Ярославль
to: p_sh
чтой-то не пришло. Разместите здесь. Думаю, многим интересно.
p_sh вне форума
