габионная конструкция. Нужно присвоить команду HATCH
ГТС
iosif, а ты темой не ошибся?
ГТС Регистрация: 12.11.2008
В 2д режиме легко мы отображаем с помощью команда «HATCH» в сечениях , допустим грунт, камень, песок, ж/б и т.д. Но это команда оказывается только для ровных плоскостей.
А в 3д режиме к неровным плоскостям ( купол, полусфера ) это команда не задается !!! В Конкретном случае я должен в 3д режиме представит, как будет, выглядит берегозащитное устройство из габионных конструкциях. Там овальная стенка.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 06.11.2009 в 10:40. |
Перенес в отдельную тему. С тебя -подробное описание проблемы.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
допустим стенка в виде полутруба очень большим диаметром, высотой скажем 3м, а толщиной 1м. Она состоится из мелких камней. Вот эту каменную текстуру нужно присвоит к внутренним стенкам. Как бы полутруба сидит и хочет обнимать кого то....
М.О.
_.hatch работает только с 2D насколько мне известно. Не желаете преобразовать сначала 3D->2D, а потом применить штриховку (если что то _.flatten из ET). Если 3D то сделай растровый файл со штриховкой и примени его в качестве материала к своей моделе. А вообще выложил бы файл, напиши конкретней что хочешь, посижу что-нибудь попробую сделать (люблю такие задачки в качестве разминки в перерыве между работой), да думаю и не я один.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Что не получилось?. И хде пример, который должен получиться? Смотри, народу, готовому помочь, прибавляется, а Ты ни черта не слышишь.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
http://files.mail.ru/6YXA9U
овальная плоскость которая указана стрелкой состоится из камней. Нужно и отобразить каменную текстуру на ней
Просто откройте Палитру _ToolPalettes и перетащите на трубу нужный материал, предварительно можно настроить ему нужные Свойства (клик правой кнопкой мыши на материале - Свойства...)
*...И Случай, бог изобретатель. * |
принцип понятен, но как создаешь каменную текстуру? У меня Акад 2010 но там в списке нет каменная текстура которая вы делали.
iosif, у меня тоже 2010 - все есть. Открой Палитры, поставь на их поле курсор и удерживая Ctrl щелкай Тab - ищи нужный материал.
Если уж нет, то перетащи его с моего файла на трубу в своем файле с помощью _matchprop/КОПИРОВАТЬСВ , кисточка такая вверху слева - Копирование свойств. Материалы можно копировать и вставлять в свою Палитру.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 10.11.2009 в 13:57. |
skif58 все таки рисунок который поставил на форум там не та политра. В файле простая каменная политра. А мне нужен именно та которая на форуме. Именно ето можете отправит?
iosif,картинка на форуме сделана с того же .dwg файла который к ней там и приложен. В файле применены два типа материалов (камня) с разными единицами масштаба, поэтому размеры камней разные.
(На правом верхнем теле полутрубы материал нанесен на внутреннюю поверхность тела, поэтому может возникать зрительная иллюзия его положения в пространстве). Размеры камней можно изменять в Палитре Материалы (Сервис - Палитры - Материалы...), - выбирая единицы и размеры. Смотри эту картинку.
