ЧАСЫ на Лиспе - Олимпийская задачка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ЧАСЫ на Лиспе - Олимпийская задачка
Непрочитано 02.12.2005, 13:08 #1
Danilin
Задача проста: стрелочные ЧАСЫ средствами Автокад.
Покрасивее, пожалуйста...
Непрочитано 02.12.2005, 14:03
vk
сисадмин
Самара
Глупый вопрос: часы стоячие или ходячие?
А если ходячие, то должны показывать правильное время?
Покорректнее задачку, пожалуйста
vk вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:13
И вид - спередии? Сбоку? Сзади? 3Д или 2Д?
И наручные? Или с кукушкой? И кукушка должна выскакивать и чего-то пищать или нет?
И самое главное - пока часы работают, в каде можно будет работать или нет?
Непрочитано 02.12.2005, 15:56
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
И главный вопрос. Почему задача ОЛИМПИЙСКАЯ :?: :?: :?:
Медаль золотую с пятью кольцами за её решение дают?
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 11:24 Привет
DEM
YngIngKllr
Наверное материальное поощерение будет
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 12:43
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от {Smirnoff}
Скорей всего, это означает, что срок сдачи решения задачи где то ближе к Олимпийским играм. Так что года два еще есть. [sm2305]
За полгода может быть утрясутся условия задачи, потом за два дня код напишем, а оставшиеся полтора года уйдут на отлов багов.
ПэЭс: для разнообразия попутно можно сделать песочную и солнечную версии. С последней, боюсь, могут возникнуть проблемы из за нехватки разрядности АКАД. Солнечную систему случайно никто 1:1 не моделировал в 3D ?
vk вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 15:50
{Smirnoff}
Рига
>VK
А в чём проблема? Парсеки в единицах измерения есть. Правда либо километры придется писать миллионами, либо парсеки очень далеко от запятой.
Желающие могут написать прогу для визуализации движения небесных тел на AutoLISP
Данилину предлагается нарисовать собственное виденье Марса и потренироваться в реалистичности рендеринга.
Непрочитано 03.12.2005, 16:31
asys
В 5-м ArchiCADе по чертежам из AutoCADа 8)
asys вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 16:48
Danilin
Смешно, но я думал, задача не вызовет проблем.
Хотя бы как игра-шутка: стрелочные часы с секундной стрелкой идут и показывают текущее время. В автокаде. Неужели невозможно?
Непрочитано 03.12.2005, 18:44
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от Danilin
Вообще странно, ты такой бывалый...Чё нить слышал о поиске в Google? Я еще два года назад скачивал 4 типа часов реально
ходящих
Ищите и обрящете
fixo вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 19:34
Danilin
Искал в Google, можете убедиться: бесполензно.
Простая задачка, а ставит всех в тупик?
На Бейсике стрелочные часы сделать очень просто.
А на Лиспе? Неужели невозможно?
Непрочитано 03.12.2005, 19:58
vk
сисадмин
Самара
Да можно сделать то... И даже тикать будут... Только если на чистом Лиспе - то получится совершенно бестолковая ерунда. Во первых, использовать бесконечный цикл вроде "посмотреть скока время (в системе) -> перечертить (или повернуть) примитивы-стрелки" (чтоб не сбивать точность хода, вряд ли стоит делать через дилей). Естественно, никакие другие действия с этим документом (где работает часовой Лисп) сделать нельзя. Во вторых, Лисп работает только с активным документом, стало быть при переходе на другой документ чтото должно испортиться в этой системе. Может как то можно решить проблему с компиляцией в VLX, но очень не уверен, что получится.
Другое дело, если использовать внешнее по отношению к АКАДу приложение как часовой механизм, а АКАДу оставить скромную роль "циферблата со стрелками". Тогда в одном файле можно и на часы любоваться и план застройки Марса чертить....
vk вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 22:00
fixo
Славен Град Петров
Плохо ищешь
Переименуй расширение на LSP
:x
fixo вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 10:33
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от vk
... -> перечертить (или повернуть) примитивы-стрелки"...
А я бы стрелки не примитивами рисовал, а функцией GRDRAW.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 14:25
Елпанов Евгений
программист
А вот и механика для часиков, с дизайном я не очень...
[Выделить все]
(defun c:my-clock (/ A B)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (not (tblsearch "BLOCK" "cl_arrow"))
    (PROGN
      (setvar "clayer" "0")
      (setq a (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
		       (vlax-3D-point (list 0. 0.))
		       "cl_arrow"
	      ) ;_  vla-add
      ) ;_  setq
      (vla-AddLine a (vlax-3D-point 0. -1.) (vlax-3D-point 0. 1.))
      (vla-AddLine a (vlax-3D-point 0. 1.) (vlax-3D-point 1. 0.))
      (vla-AddLine a (vlax-3D-point 1. 0.) (vlax-3D-point 0. -1.))
    ) ;_  PROGN
  ) ;_  if
  (setq a (getpoint "\nУкажите точку "))
  (setq	b (mapcar
	    (function
	      (lambda (x)
		(vla-insertblock (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
				 (car x)
				 "cl_arrow"
				 (cadr x)
				 (caddr x)
				 1.
				 0.
		) ;_  vla-insertblock
	      ) ;_  lambda
	    ) ;_  function
	    (list (list (vlax-3d-point a) 100. 1.)
		  (list (vlax-3d-point a) 75. 2.5)
		  (list (vlax-3d-point a) 45. 5.)
		  (list (vlax-3d-point (polar a pi 100)) 1. 1.)
	    ) ;_  list
	  ) ;_  mapcar
	b (append b
		  (vlax-safearray->list
		    (vlax-variant-value (vla-ArrayPolar (cadddr b) 12 (* pi 2) (vlax-3d-point a)))
		  ) ;_  vlax-safearray->list
	  ) ;_  append
  ) ;_  setq
  (repeat 90
    (vl-cmdf "Delay" 200)
    (vla-put-Rotation (caddr b)
		      (- (/ pi 2.)
			 (* (/ pi 6.)
			    (+ (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),H)"))
			       (/ (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MM)")) 60.)
			    ) ;_  +
			 ) ;_  *
		      ) ;_  -
    ) ;_  vla-put-Rotation
    (vla-put-Rotation (cadr b)
		      (- (/ pi 2.) (* (/ pi 30.) (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MM)"))))
    (vla-put-Rotation
      (car b)
      (- (/ pi 2.) (* (/ pi 30.) (atof (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),SS.MSEC)"))))
  ) ;_  repeat
  (mapcar (function (lambda (x) (vla-delete x) (vlax-release-object x))) b)
  (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setvar "cmdecho" 1)
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 14:30
asys
>Елпанов Евгений
Здорово! А вот дизайн и впрям слишком лаконичен
asys вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 14:34
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Asys
>Елпанов Евгений
Была бы механика, а корпус можно подобрать любой...
Непрочитано 22.12.2005, 11:48
Елпанов Евгений
программист
Циферблатик немного доделал - теперь не совсем спартанский вид...
[Выделить все]
  (PROGN
		    "cl_arrow"
	   ) ;_  vla-add
   ) ;_  setq
  ) ;_  PROGN
 ) ;_  if
       b (mapcar
	  (function
	   (lambda (x)
			     (car x)
			     "cl_arrow"
			     (cadr x)
			     (caddr x)
			     1.
			     0.
	   ) ;_  lambda
	  ) ;_  function
	  (list	(list (vlax-3d-point a) 100. 0.5)
		(list (vlax-3d-point a) 90. 5.0)
		(list (vlax-3d-point a) 65. 5.)
		(list (vlax-3d-point (polar a pi 100)) 20. 1.)
		(list (vlax-3d-point (polar a pi 100)) 2.5 0.5)
	  ) ;_  list
	 ) ;_  mapcar
       b (append b
		 (cons (vla-AddCircle (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
				      (vlax-3D-point a)
				      5.
		       ) ;_  vla-AddCircle
		       (append
			 (vlax-variant-value (vla-ArrayPolar (nth 4 b) 60 (* pi 2) (vlax-3d-point a)))
		       ) ;_  append
		 ) ;_  cons
	 ) ;_  append
 ) ;_  setq
 (repeat 150
		    (- (/ pi 2.)
		       (* (/ pi 6.)
			  ) ;_  +
		       ) ;_  *
		    ) ;_  -
  (vla-put-Rotation (car b)
 ) ;_  repeat
Непрочитано 22.12.2005, 12:18
asys
Другое дело а цифирки будут?
asys вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 12:25
Елпанов Евгений
программист
А они и впрямь нужны?
Можешь сам добавить или лучше сразу определить конечные рамки, в смысле, что нужно от этих часов...
Можно и корпус в трехмерке сварганить или настоящий часовой механизм с шестеренками (чтоб было видно как работают).
PS. Мне в этой затее было интересно реализовать более менее оптимальный код, с наименьшим количеством построений - в принципе, задача выполнена.
