Футбольный стадион. Выбор конструктива.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Футбольный стадион. Выбор конструктива.
Непрочитано 09.11.2009, 18:30 #1
Роман Куценко
Строительство, Девелопмент
Краснодар
Новый проект - со стороны застройщика, в данный момент запукаем процедуру получения участка, под строительство футбольного стадиона.
Вместимость 30 тыс. примерно.
Какую конструкцию вы считаете наиболее целесообразной, хотим получить минимальную цену, фичи вроде выезжающего поля не требуются.
Непрочитано 09.11.2009, 20:40
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15889 ?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:33
Роман Куценко
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Роман Куценко с помощью Skype™
Тема конечно очень содержательная, но конкретно проектирование меня не очень интересует. Только в части выбора конструктива.
Роман Куценко вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 19:13
Dmitij
Инженер-конструктор
если нет крыши, то можно и бетон и сталь, бетон наверное будет дешевле
Dmitij вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:59
ЛИС
Если нет крыши, то дешевле всего основную массу из грунта.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:33
Роман Куценко
Краснодар
To Dmitij
Я понимаю, что из бетона и стали, а конкретнее. Мое мнение, что дешевле из бетона, а навес, из напряженных мембранных сделать.
To lis
Если это не шутка, то как правлино использовать, уйти в минус, если есть у кого информация, сравнения стоимостных выгод или соображения.
Непрочитано 11.11.2009, 09:39
ЛИС
Не шутка.
Можно и вниз, а можно и вверх - насыпать.
Пример Стадион в Питере имени Кирова на крестовском острове - его как раз недавно снесли и строят новый теперь.
Проблема стройки вниз - много вывозить грунта.
Проблема стройки вверх из грунта - много привозить. Но этот вопрос решаем - в Краснодаре много строек откуда можно привезти грунт - еще спасибо скажут.
что касается навеса - тут надо смотреть архитектуру.
Непрочитано 11.11.2009, 09:57
DeMarko
Конструктор
Кстати о Питере. Чашу нового стадиона строят из железобетона (хотя раньше был запроектирован немцами металл), а вот покрытие осталось из металла (правда и его немного переделали после немцев, так сказать под наши сортаменты).
DeMarko вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:27
Роман Куценко
Краснодар
А какое преимущество получаем при стройке вниз, вижу только доп объем разработки и гидроизоляции.
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Футбольный стадион Сергей Кортенко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.12.2007 12:33
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
