Несоответствие результатов в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Несоответствие результатов в Лире
Непрочитано 09.11.2009, 16:54 #1
s.vas
Конструктор
День добрый, ув. коллеги!
У меня возникла следующая проблемма при анализе результатов в
Лира 9.4 (R6): результаты на мозаике и в элементах одни,на изополях и эпюрах другие, причем на мозаике и в элементах правильные. Может кто- то сталкивался с подобной ситуацией? Конструктив не описываю - он и
результаты расчета в приложениях.
Большая просьба к опытным пользователям Лиры прояснить ситуацию. Заранее благодарен!
Тип файла: zip 4.zip (1.77 Мб, 210 просмотров)
Непрочитано 09.11.2009, 18:27
UnAtom
Я сталкивался. Тоже интерсно было бы услышать объяснение )))
п.с. Есть чуйка, что значения на мозайке (вверху на шкале) это среднее значение в пластине (в одном конечном элементом), которое может отличаться от пикового в этом же самом элементе.
Последний раз редактировалось UnAtom, 09.11.2009 в 18:37.
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 19:02
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
из протокола расчета LIRA 9.6
[Выделить все]
| ЭЛЕМЕНТ 1 УЗЛЫ 8675-1
|       ОШИБКА 05   ЖЕСТКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕBЕРНЫ
| ЭЛЕМЕНТ 2 УЗЛЫ 9198-42
| ЭЛЕМЕНТ 3 УЗЛЫ 8676-121
| ЭЛЕМЕНТ 4 УЗЛЫ 8677-200
| ЭЛЕМЕНТ 5 УЗЛЫ 9199-279
| ЭЛЕМЕНТ 6 УЗЛЫ 8678-358
| ЭЛЕМЕНТ 7 УЗЛЫ 438-439
| ЭЛЕМЕНТ 8 УЗЛЫ 519-520
| ЭЛЕМЕНТ 9 УЗЛЫ 600-601
| ЭЛЕМЕНТ 10 УЗЛЫ 681-682
| ЭЛЕМЕНТ 11 УЗЛЫ 762-763
| ЭЛЕМЕНТ 12 УЗЛЫ 9200-843
| ЭЛЕМЕНТ 13 УЗЛЫ 923-924
| ЭЛЕМЕНТ 14 УЗЛЫ 1004-1005
| ЭЛЕМЕНТ 15 УЗЛЫ 8679-1085
| ЭЛЕМЕНТ 16 УЗЛЫ 9201-1164
| ЭЛЕМЕНТ 17 УЗЛЫ 8680-1243
| ЭЛЕМЕНТ 18 УЗЛЫ 1322-1323
| ЭЛЕМЕНТ 19 УЗЛЫ 1403-1404
| ЭЛЕМЕНТ 20 УЗЛЫ 8681-1484
| ЭЛЕМЕНТ 21 УЗЛЫ 1564-1565
| ЭЛЕМЕНТ 22 УЗЛЫ 9202-1645
| ЭЛЕМЕНТ 23 УЗЛЫ 9203-1725
| ЭЛЕМЕНТ 24 УЗЛЫ 9204-1804
| ЭЛЕМЕНТ 25 УЗЛЫ 9205-1883
| ЭЛЕМЕНТ 26 УЗЛЫ 8682-1962
22:58   11_    Ошибки в исходных данных
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.11.2009 в 22:24.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 19:43
cheap
инженер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EF%EE%EB%FF
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 20:52
s.vas
Конструктор
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
[Выделить все]
[Выделить все]
 ПРОТОКОЛ  РАСЧЕТА  от  09/11/2009
               Version: 9.4, Processor date: 10/04/2008
               Computer: GenuineIntel 2.16GHz, RAM: 2039 MB
14:23   65_    Фиксированная память - 1201 МБ, виртуальная память - 1201 МБ.
14:23  173_    Исходные данные.
Файл E:\Расчеты\мневники стена к1-3д.TXT
14:23  168_    Ввод исходных данных основной схемы.
14:23   10_    Формирование форматов данных.
14:23  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
14:23   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
14:23   98_    Из системы уравнений исключено 19591 неизвестных.
               X-0. Y-0. Z-0. UX-3629. UY-7742. UZ-8220.
14:23    1_    Данные записаны в файл расчета
E:\Расчеты\мневники стена к1-3д#00.мневники стена к1-3д
14:23  523_    Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
                  Постpоение гpафа матpицы.
14:23  105_    Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной степени.
14:23  562_    Перенумерация в схеме
14:23  101_    Оптимизация вpемени pасчета супеpэлемента 2000.
14:23  520_    Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
               - поpядок системы уpавнений  125946
               - шиpина ленты               90583
               - количество элементов       21993
               - количество узлов           21231
               - количество загpужений      1
               - плотность матpицы          1%
               - количество супеpузлов      0
               - pазмеp виpтуальной памяти  10150 Kb
               - дисковая память :          112.644 M
14:23  522_    Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
               1. Размеp виpтуальной памяти              9 - 10 M
               2. Дисковая память :                      385.564 M
                  фоpматы  данных                        20.000 M
                  матpица жесткости основной схемы       112.644 M
                  матpицы жесткости супеpэлементов       0.000 M
                  динамика (f04)                         0.000 M
                  пеpемещения (f07)                      0.961 M
                  усилия (f08)                           1.318 M
                  pеакции (f09)                          2.432 M
                  pасчетные сочетания (f10)              248.210 M
               3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 1.04 мин.
                  Гаусс                         0.99 мин.
                  динамика                      0.00 мин.
                  pасчетные сочетания           0.02 мин.
14:24  575_    Формирование матрицы жесткости основной схемы.
14:24  578_    Разложение матрицы жесткости основной схемы.
               Ориентировочное время работы 1 мин.
14:24   39_    Контроль решения основной схемы.
14:24  502_    Накопление нагрузок основной схемы.
14:24   37_    Суммарные узловые нагрузки на основную схему
            X         Y         Z         UX        UY        UZ
   1-    -1.188+2   0.0       4.405+3   0.0      -7.380-6   0.0
14:24  580_    Вычисление перемещений в основной схеме.
14:24  268_  Загружение. Работа внешних сил
      1     5.467
14:24   48_    Вывод перемещений.
14:24  586_    Вычисление усилий в основной схеме.
14:24   73_    Вывод усилий.
14:24  604_    Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.
14:25  132_    Вывод расчетных сочетаний.
14:25    7_    ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО.   Время расчета 1.83 мин.
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:08
SergeyKonstr
С Лира(R6) не сталкивался, перешел с R5 на R7, слышал что для R6 нужно переписать библиотеку Oboloc.dll от R5. В R7 переписано армирование пластин. Результат, порой, сильно разниться с предыдушими релизами.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 11:27
s.vas
Конструктор
Я не про армирование, имеется ввиду в Лир-Визор большая разница моментов: в изополях и эпюрах - одно, а в мозаике и инф. об элементе -другое!
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:51
SergeyKonstr
Ну вы перепишите библиотеку Oboloc.dll от R5. Сравните. Если есть разница, то дело в R6.
Непрочитано 10.11.2009, 11:57
BoT
о каких эпюрах вы вообще говорите? Откуда в пластинчатых элементах в Лире, вдруг, появились эпюры? Если Вы про "эпюру по разрезу", дак не удивительно что они схоже, потому как эпюра по разрезу строится в точности по изополям, а то, что мозаика и изополя разные, дак Вам cheap еще в 4м посте ответ дал. Если же тот ответ Вас не устраивает, например "слишком" большая разница или вообще разные результаты, то вам проще все-таки вставить скриншот в топик чем файл скидывать. Помочь-то все рады, да вот времени на анализ расчетных схем и результатов не у всех есть. Выложите сюда пару скриншотов с изополями и мозайками, которые Вас не устраивают, а там видно будет. Масштаб покрупнее бы только
PS а вообще совет, лучше забудьте про изополя это же так, картинка только красивая и не более того для экспертизы разве что только))) единственное для чего я вижу необходимость изополей, дак это в удобстве просмотра изополей перемещений! и на этом всё
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 13:15
s.vas
Конструктор
Согласен с Вами, ВоТ!
Как я сразу и писал, на 90% был уверен, что результат правильный по мозаике, единственно что смущает - переход момента на опорах в изополях, хотелось бы узнать причину (мнение расчетчиков).
Заранее благодарен!
P.S. Скрины с большим разрешением есть в 1 посте.
Название: стена к1-3д(2).jpg
ID:	28552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена к1-3д(3).jpg
ID:	28553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена к1-3д(4).jpg
ID:	28554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена к1-3д(5).jpg
Последний раз редактировалось s.vas, 10.11.2009 в 13:25.
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 13:29
SergeyKonstr
s.vas. Если по краям есть элементы стен, то они и определяют изополя, а мозаика строится для центра элемента. Если нет стен - то глюк.
Непрочитано 10.11.2009, 13:42
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Насколько я понимаю, то строятся изополя, а мозаика - честное изображение результатов (усилие по элементу постоянное, как и должно быть для изопараметрических элементов). А для построения изополей делается экстраполяция для крайних элементов (скорее всего, не совсем корректная). Это и вызывает такой эффект в опорных местах.
Так что просто верьте мозаике и не смотрите на изополя.
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 13:48
s.vas
Конструктор
SergeyKonstr, стены есть, интересует почему на одной опоре (стене) на изополях момент положительный, на другой - отрицательный? Как Лира строит мозаику - понятно, как изополя - нет.
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:26
BoT
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
открою Вам небольшой секрет, на на этот вопрос Вам даже разработчики не ответят
BoT вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:52
SergeyKonstr
Я тоже давно задавался этим вопросом. Представьте себе балку, жестко заделанную на концах, и смоделированную пластинами. Возьмем элемент ближайший к опоре и верхний. Устанавливаем значение напряжения в центре этого элемента. Рассматриваем изополя. Так значение, которое мы установили, будет лежать на верхней грани элемента. ??? Представьте стену, расположенную на фунд. плите и сдвигаемую за счет податливости грунтового основания. На краю стены у самой плиты должны возникать сильные сжимающие напряжения. Так в схеме они возникают в области первого верхнего узла элемента, расположенного на фунд. плите. ???
Мы часто анализируем эти поля на одной и той же схеме в ЛИРе и в СКАДе. Пришли к мнению, что ни там ни в другом случае они не правильные. Поэтому рассматриваем их только для общей картины, все одно на автоматическое армирование они не влияют.
Ну как ответить на этот вопрос, если не зная схему деформирования. Могу лишь предположить, что в загружении есть горизонтальная нагрузка.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 11.11.2009 в 07:53.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 15:21
s.vas
Конструктор
Нагрузка горизонтальная есть, равномерно-распределенная по всей плите. По моим убеждениям знак момента должен быть отрицательным на обеих опорах!
ID:	28563  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28564  Нажмите на изображение для увеличения
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:25
SergeyKonstr
Не совсем так.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 15:44
s.vas
Конструктор
Хотелось бы поконкретнее. Судя по деформациях, мозаике, инф.об элементе так оно и есть.
s.vas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 16:05
SergeyKonstr
s.vas. Рассмотрите противоположные стены. Если у них местная ось Z1 направлена в одну сторону и если они прогибаются навстречу друг другу, то в них возникают моменты, направленные друг к другу. Тогда вопрос - а какой знак будет у момента на одной стене, а какой на другой. Я, думаю, вы знаете.
Непрочитано 11.11.2009, 07:31
BoT
в посте №15 SergeyKonstr процитировал "якобы меня" я такого точно не писал!!) это фраза s.vasу принадлежит
а теперь по теме: хватит уже мазолить тему про изополя, примите это как данность: нет и не будет изополей, и и хватит вам уже анализировать результаты по ним, попадете в просак!
BoT вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Несоответствие результатов ЛИР-АРМ и ЛИР-АРМ Локальный r-zz Расчетные программы 5 18.04.2009 13:36
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
