"в ленту не загружены вкладки или панели" - слетела лента и панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "в ленту не загружены вкладки или панели" - слетела лента и панели
Непрочитано 11.11.2009, 11:16 #1
acadiso
привет, коллеги!
такое сообщение появилось вместо ленты и панелей инструментов.
рабочие пространства тоже исчезли, при попытке загрузить файл адаптации пишет Не удается открыть файл 'C:\Documents and Settings\Alex\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\rus\support\acad.cui'
причем файлы все на месте.
Не пинайте только в поиск, был я там уже, нашел только такой же вопрос без ответа.
Непрочитано 11.11.2009, 11:28
Profan
А восстановить реестр там не советовали?
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:51
KSI
Калининград
Плохо искал.
1. Проверить, есть ли файл acad.cui по указанному пути. Если его нет, см. п. 3.
2. Посмотреть в настройке Акада - закладка "Файлы" - раздел "Путь доступа к вспомогательным файлам", существует ли указанный путь. Если этот путь не прописан, добавить его.
3. В папке C:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\Support (UserDataCache - скрытая папка) найти файл acad.cui и скопировать его в папку C:\Documents and Settings\Alex\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\rus\support\acad.cui. Это резервная копия исходного файла меню Автокада. Меню прийдется настраивать заново.
4. Можно взять копию файла меню из дистрибутива Автокада - ...\x86\ru-RU\Acad\Program Files\Root\UserDataCache\Support
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 12:04
1 | #4
acadiso
<phrase 1= Отправить сообщение для acadiso с помощью Skype™
очно, плохо искал, как оказалось. Нашел ту тему, помогло: в командной строке - cuiload. В открывшемся окне выгружаем (если присутствует) группу ACAD и грузим ее заного. Должно помочь
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Плохо искал.
acadiso вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 15:32
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Та же проблема.
1, по указанному пути файл есть.
2, путь прописан.
3, подгружался и оттуда тоже - без результатов.
4, и из дистрибутива тоже пробовал.
он их пути видит, но нажимаешь "загрузка" в окне "загрузка группы адаптаций"(_cuiload) - не загружаются.
ну что делать?
voverrr вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 15:46
KSI
Калининград
voverrr, что, и автокад такой же и операционка такая же?
KSI вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:00
voverrr
Маскво
KSI
автокад - да, 2009й русский-народный.
Оператива - не знаю, какая у Acadiso? vjz - ХР 32 бит.
вот тут я начал обсуждение этой проблемы сегодня, там более подробно всё расписал:
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=760
пока без решения
voverrr вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:29
voverrr
Маскво
опа, два дня прыгал, всё решилось командой МЕНЮЗАГР
KSI
автокад 2009 рус оператива - ХР 32 бита
voverrr вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 19:40
burtonUSA
Парни, у меня 2010 меканикал..таж фигня щас с панелями вылезла. Все попробовал как пишете, никак. А щас снова профилями пощелкал и все загрузилось..чудеса от автодеск.=)
burtonUSA вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 10:38
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сегодня столкнулся с этой же проблемой. Помогло простое восстановление системы. Все панели и настройки остались как и были. (AutoCad 2012 РУС, Windows 7)
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 21:59
Татьяна14
Плохо искал.
Здравсвуйте!Помогите пожалуйста не очень продвинотому пользователю Автокада.При включении 2D(3D)пространства,в ленте появилась вот такая надпись "в ленту не загружены вкладки или панели"
.Как вернуть ее в рабочее состояние т.е. к прежнему интерфейсу Автокада 2009?Только если можно поподробнее(что,как и куда нажимать).Спасибо.
Последний раз редактировалось Татьяна14, 22.11.2012 в 23:17.
Татьяна14 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 21:53
Shade S
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
KSI
Большое спасибо!! мне помогла на AutoCAD MEP 2012 при переустановке спдса слетели вкладки ленты, эта команда мне помогла, раньше в таком случае переставлял автокад и спдс
Shade S вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 13:07
Varj
проектировщик
Кольчугино
KSI
Спасибо, мне помогло в автокад 2013
Varj вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 16:02
_slonik_
Добрый день! Произошла беда небольшая. Случайно выгрузил acad.cuix. После загрузки, что-то задел еще и получилось вот такое. Три штуки главная, две вставки... и т.д. Как мне вернуть все в нормальное состояние civil?
_slonik_ вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 16:16
Тебе надо не acad.cuix загружать, а c3d.cuix (если не ошибаюсь)
Непрочитано 28.04.2016, 16:19
sertor
Геодезист
Ухта
_slonik_, в командной строке вводим команду: -панель -> "Стандартная" и указываем название и место расположения. Для отображения остальных панелей (AutoCAD) -> по этой панели щелчок правой кнопкой мыши. Для Civila - аналогично. Можно вызвать и по-другому. Щелчок п.к.м. на сером фоне (скрин) и вызываем нужную панель AutoCAD или Civil.
Как-то так.
sertor вне форума
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
