Не обновляются поля в блоках
Moscow
Поищи - подобные вопросы поднимались (начни с темы "Хочу изучить подшивку" или наподобие).
Намекаю: а у тебя поля хоть на ту подшивку ссылаются? А то бывают варианты...
Пример не предоставлен, продолжаем тянуть информацию клещами...
Так, может, поля сделаны не атрибутами?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
т.е. получается, если внутри рамки-блока имеется Mtext с полем plotscale, то при распечатке никаким способом нельзя получить на распечатке масштаб этого распечатанного листа. и для этого необходимо взрывать блок рамки? (Конечно можно воспользоваться при печати галочкой plot stamp on, но хотелось бы сделать это именно полями )
Или уже что- новое появилось?
Kiev, Ukraine |
Kiev
Лиспер, Спасибо, катит, просто не хотелось бы создавать лишних атрибутов
Подскажите еще- возможно ли округлить значение поля plotscale до целых чисел, сейчас дает два знака после запятой Значение поля: %<\AcVar PlotScale \f "%lu2%ct1%qf28161:">%
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 21.12.2010 в 18:25. |
1) Атрибуты лишними не бывают!))) Я наоборот, с запасом делаю. Потому что добавить новый атрибут в существующие экземпляры блока - головняк еще тот.
2) Есть такое поле, как "Формула", можно этот код запихнуть туда, там можно задавать формат |
Kiev
kp+, что то не получается , я хотел формат вывода 1:#, если ничего не трогать в plotscale , то выводит 1:#.## . Если полезть в формулы при выставлении точности только целые, то выходит масштаб 0
Kiev, Ukraine |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Поля в Word | Shoorup | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 26.10.2011 21:42 |
Поля AutoCAD + Windows | vanfil | AutoCAD | 6 | 07.04.2010 10:37 |
Атрибуты в динамических блоках | Traum | Динамические блоки | 9 | 13.08.2008 11:53 |
название поля в Access или как убрать пробел(( | Димас | Программирование | 7 | 03.08.2006 08:38 |
