Помогите выбрать конструкцию крана в промздании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать конструкцию крана в промздании.
Непрочитано 16.11.2009, 10:38 #1
Aндрeй
Как определить конструкцию и высоту крана для промышленного здания?
Есть одна особенность, по крану должно ходить два независимых тельфера.
Знаю, что такие бывают.
Как такой кран правильно называется и как определить основные размеры крана?
Тип файла: pdf yr.pdf (39.1 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 16.11.2009, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На сегодня самый надежный путь добычи информации о кране - запрос изготовителю. Все равно в итоге надо родить опросный лист. Хоть и изготавливаются краны по стандартам, они не лежат штабелями на складе, а изготавливаются под заказ, с учетом Ваших конкретных уточненных требований - слишком большой диапазон данных. Конечно, многие параметры не меняются, но достаточно одного несовпадения, и кран уже не "лезет" в конструкции здания без переделки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 11:26
Serge Krasnikov
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
http://www.burkran.ru/products/overh...10/params.html
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 16:04
Aндрeй
Спасибо за информацию...
Значит мне нужен двухбалочный опорный кран уменьшенной высоты с кабиной...
Как-то так.
Кстати, режим 5К для цеха по круглосуточному изготовлению металлоконструкций будет нормальным?
По таблицам трудно определить...
Вроде бы и 3К подходил бы, если не круглосуточное использование?
Опять же использование не самое интенсивное.
И редко когда на полную грузоподъемность...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:46
Serge Krasnikov
Как-то так.
Я думаю вам лучше связаться с заводом, квалифицированней чем там вам никто не скажет.
ЗЫ. Кстати Бурейский завод не единственный кто их выпускает, думаю можно найти еще пару заводов, например можно в Красноярске поискать если там завод еще жив
Непрочитано 16.11.2009, 23:18
viqa
проектировщик
беларусь
заводов полно, под рукой:
www.ask.spb.ru
www.szpto.ru
www.149.ru
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 06:33
Aндрeй
Заводы уже две недели маринуют.
Некоторые присылают кран из двух перфорированных балок, усиленные фермами (уже два предложения таких).
Я такие только на доперестроечных заводах встречал...
Сейчас другие ставят.
Конечно же основные проблемы из-за отсутствия задания, но как-то не особо заводы идут на контакт.
У некоторых даже e-mail не указан, одна форма на сайте.
Ладно, будем настойчивей.
Всем спасибо за помощь и ссылки!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 07:34
Serge Krasnikov
Габаритные размеры у кранов могут быть немного разные, так что тебе все равно придется привязывать конструкцию к какому-то конкретному крану, иначе будет как у нас было
Непрочитано 17.11.2009, 07:59
А тельфера насколько независимы должны быть? А то может пара тельферов на единой балке вполне бы и хватило... Подобные краны совсем недавно заказывал, как оказалось многие конторы лишь прикидываются заводами - живут под боком у тех кто производит и торгуют их продукцией. Толку от них не много - ничего конкретного сказать по конструкции не могут, только денег норовят оттяпать. Наличие кабины, кстать, создаст кучу трудностей в плане согласования
Непрочитано 17.11.2009, 09:48
Dima888
Россия. ПБ 10-382-00 ПБЭГК. П.2.18 Установка кранов.
Бывают. Скорее всего не тельфера, а грузовые тележки опорного мостового крана (Кстати у вас так и нарисовано).
Назовите как хотите. Это будет спец. кран.
Это вы должны указать его размеры. Что заводу изготавливать (как в ателье штаны заказываете). Кроме того должны указать. Какая нагрузка на здание (давление колеса на подкрановый рельс). Тип рельса. Суммарная мощность двигателей. Управление с пола или с кабины. Какой режим. Какие скорости механизмов. Питание крана (троллеи или кабель). Масса кран. Какие еще дополнительные требования. И многое другое.
С заводами-изготовителями сейчас сложно. Сейчас полно маленьких шарашек. Если вы заинтересованы, то сами езжайте и непосредственно разговаривайте с исполнителями. Сами все поймете (какие спецы, какое оборудование, разрешения и т.д.)
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 09:51
Aндрeй
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
www.ask.spb.ru
Не хочется рекламировать, но ООО ПФ "АСК" первая компания, которая оперативно отреагировала.
Сегодня утром послал запрос, сейчас еще нет десяти, а у меня уже есть:
коммерческое предложение
чертеж крана
составленный опросный лист
фотографии крана в разобранном и собранном состоянии
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:15
Dima888
… я рад за вас.
Не надо удивляться - это их работа, тем более в наше веселое время.
Поверите моему опыту. Они предложили вам кран (чертежи, фото) какой они перед этим изготавливали, он на 100% вам не подойдет. Надо утрясать еще нюансы. За цену мы не говорим.
Dima888 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 07:17
Кран с двумя тележками это для спеццелей только оправдано - типа разливочных кранов, когда телеги ходят на разных уровнях или по разным балкам. Для десятитонного крана это будет слишком Лучше остановиться на тельферах. В придачу тельферная кран-балка отработана у производителя чуть ли не до мелочей, в результате и цена и срок поставок будет гораздо ниже чем у "честного" мостового крана.
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР B_A_H_E_K Разное 10 08.11.2009 08:00
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
