Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
Непрочитано 08.12.2005, 11:56 #1
alle
Имеется ввиду в чем угодно – в SCADе ли, или в чем-нибудь другом.
Как я понял сейчас над расчетной схемой сильно не парятся – задают плиты, балки, колонны – считают, армируют и конструируют и то и другое …
Я хочу чтобы расставить все точки над i порассуждать вот над чем:
1) Имеется пространственная схема. Надо ли, чтобы каждая отдельная, входящая в нее рама была геометрически неизменяема – за счет жестких рамных узлов? У нас всегда исходят именно из этого. Хотя если есть ядро жесткости и монолитные перекрытия – можно предположить, что в стадии эксплуатации нагрузка через перекрытия будет передаваться на это ядро. Но у нас перекрытия не делают – КМ идет далее к железобетонщикам – и неизвестно, предусмотрят ли там достаточную связь плит с каркасом или нет …
2) Расчет на колебания и на устойчивость – монолитные перекрытия введенные в расчетную схему оказывают существенное влияние - не в запас. Тоже вопрос насколько это корректно?
Спасибо заранее за дельные мысли и ссылки.
Непрочитано 08.12.2005, 12:21 Re: Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от alle
главспец один на объект - должен состыковать части как по Расч Схеме., чтобы расчет не стал не верным.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 05:45 Re: Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
alle
Думаю что плиты в расчетную схему каркаса вводить не стоит - считать в линейной постановке бетон совместно со сталью я полагаю нелепицей (полностью ж/б конструкция расчитанная в линейной постановке по крайней мере идейно и методологически соответствует методу предельного равновесия, а сталь с бетоном - линейно - просто сапоги в смятку).
Лучше вводить в модель стержни крест- накрест, как советовали в старых добрых книжках, или - элементы работающие только на сдвиг.
Кстати попутно отвечаю на свой же вопрос об оценке металлоемкости каркаса многоэтажного здания - см. программульку в архиве (измените расширение на .rar)
[ATTACH]1134100823.dwg[/ATTACH]
alle вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 07:19 Re: Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от alle
а если сейсмику добавить?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 10:51 Re: Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
alle
Можете поиграть ветровым райономт - в принципе действие нагрузок во многом аналогичное (во всяком случае пульсационная составляющая -те же формы колебаний, модальные перемещения, только коэффициенты к ним другие)
[/quote]
а если сейсмику добавить? [/quote]
alle вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 12:21
EUDGEN
Кишинев
alle
Здравствуйте!
Project1 удобная штучка! Спасибо!
Позволю себе порассуждать по теме:
1. Если металлический каркас посчитан по пространственной схеме с учетом заданных нагрузок (со всех разделов проекта), учтены и смоделированы вертикальные и горизонтальные связи (диски, д/ж), согласно заданиям от всех смежников (субчиков), то формально расчет выполнен корректно.
2. Но наша работа не бывает в один ход! Обратная между смежниками связь всегда есть, и , уточнения, корректировки неизбежны. В вашем случае, я так думаю, если в разделе КЖ(где разработаны плиты) допущены существенные отклонения по нагрузкам или по расчетной схеме, глобальные расчет, видимо, надо проверить! Но за этим должен следить генпроектировщик, или ГИП, он по идее должен быть один (гл. конструкторов может быть несколько).
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
