Конструктивные и экспл. требования по превышению низа стальных колонн над землей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивные и экспл. требования по превышению низа стальных колонн над землей.
Непрочитано 18.11.2009, 17:26 #1
ssorov
Инженер
НН
Здравствуйте, коллеги! Поиск использовал, но подходящего не нашел.
Суть в следующем: есть открытый воздух, фундамент столбчатый с закладушкой выверенной, на которую ставится стальная опора. Соединение их, к примеру, фланцевое.
Вопрос: в каких нормах указано (и есть ли вообще) минимальное расстояние верхнего обреза фундамента от планировочной отметки земли? В первую очередь из условий коррозии.
Есть СНиП по защите от коррозии, там написано 300 мм. Но в данном случае агрессивной среды нет, только атмосферная влага да сыра земля =) Фундамент гидроизолирован.
Непрочитано 18.11.2009, 18:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Хоть сколько. Главное над землей. Но только не так:
ID:	29140  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 18.11.2009 в 19:47.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 18:32
Anton_Br
я бы поставил опалубку и обетонировал стальную колонну бетоном не ниже W4 и сульфатостойкими добавками. защита от коррозии будет и надёжнее узел опирания.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:23
Melissa
КМД
Тюмень
Sarman, а если среда не агрессивная, все равно нельзя в земле?
Melissa вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:30
Alter54
Инженер-проектировщик
в некоторых типовых сериях, да и в Белене стык ниже земли, но он ОБЕТОНИРОВАН
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:58
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Если вы будете фундамент тащить "наверх" выше 0,000 он сожрет у вас много полезной площади. Проще сделать как советовали в №3, и лично я только такое решение обычно и вижу. А про 300 над землей я слышал, что это защита наружных стен от брызг дождя.
vegas вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 20:05
Melissa
КМД
Тюмень
Что то я не могу найти про эти 300мм, о которых говорит автор..
Melissa вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 20:09
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
150мм выше планировочной отметки земли - п1.17 СНиП 2,09,03-85 - сооружения пром предприятий
кстати, если есть заметные горизонтальные технологические или ветровые нагрузки - то лучше нормальную базу на анкерах
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:19
ssorov
Инженер
НН
Всем спасибо. Вот что нашлось в Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий к СНиП 2.03.01-84:
3.2. Отметка верха подколонника и размеры его в плане определяются в зависимости от размеров и принятого способа опирания башмака и метода монтажа стальных колонн (см. п. 3.14).
3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.
При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.
При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления.
Т.е. по большому счету вообще не принципиально, где кончается обрез, лишь бы можно было колонну после обратной засыпки грунта смонтировать.
Почитал справочник проектировщика МК. Там ничего особенного не написано.
Отдельная благодарность alexfr, хоть у меня и не промздание, но в случае чего можно сослаться на этот документ.
Я думаю, 150 мм будет достаточно, чтобы с учетом всех неровностей площадки и "обрастания" грунтом закладушка не стояла в воде. А большего, пожалуй, и не надо в моем случае.
Последний раз редактировалось ssorov, 18.11.2009 в 20:53.
ssorov вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 00:59
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
на открытом воздухе среда слабоагресивная (табл.24 СНиПа 2.03.11-85)
viqa вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 15:12
Melissa
КМД
Тюмень
А если у меня сооружение не открытое(Склад).. но ростверк металлический предполагают в земле, я на этот пункт тожэе могу сослаться?
Melissa вне форума
