Высотные здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высотные здания
Высотные здания
Непрочитано 12.12.2005, 12:42 #1
Высотные здания
Malyar
проектирование
нужны новые требования на строительство высотных зданий, кто может вышлите, пожалуйста, на мыло, заранее благодарен.
Непрочитано 12.12.2005, 16:40
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
с ходу только МГСН в голову пришло, выслать не могу..к сожалению.....т.к. сканера нет ...
AlfF1 вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 17:35
Lenich
Опер дир
Есть ещё Основные положения для проектирования "каких-то" зданий высотой более 75м. Номер не помню.
Lenich вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 17:44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Lenich
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м - 17.05.2002 Москомархитектура. Если нет, могу выложить...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2005, 11:54
Malyar
проектирование
если вас это не затруднит, и заодно ссылочку, где будет лежать
Malyar вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 12:03
Om81
Москва, Кисловодск
Оказывается, уже выложено.. если это то самое:
http://dwg.ru/norm/34
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2005, 10:32
Malyar
проектирование
большое спасибо за помощь
Malyar вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 10:58
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Могу скинуть "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ" (МГСН 4.19-05). Еще актуально?
solver2005 вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 12:29
alle
да
Сообщение от solver2005
alle вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 15:17
p_sh
новичок
Ярославль
на konstr.narod.ru (у Prokurat) есть мгсн 4.19-05
p_sh вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 21:01
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Вообще-то я уже давно его выложил на dwg
http://dwg.ru/norm/zip/norm248.rar
gest вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 23:32
kent3000
уже аспирант ;-)
Вообще-то МГСН с Многофункцианальными высотными здания и комплексами ЕЩЁ не утверждён. Лежииииииииит..... в юридическом отделе правительства Москвы, ждёт своей очереди........
kent3000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 17:11
Malyar
проектирование
Сообщение от kent3000
т.е. как я понимаю по нему еще не обязательно проектировать? :?:
Malyar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2005, 12:18
Malyar
проектирование
И еще вопросик: у меня в здании, в высотке три лифтовые шахты объединены в одну группу, стены между ними по 150, другие по 200 и 250 возможно ли такое решение? Это мой первый проектировочный опыт, сам ответить не могу
[ATTACH]1134724719.dwg[/ATTACH]
Malyar вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 15:05
gest
Монино
И собираются выпускать второе издание и потом снова утверждение, глядишь к 2008 году когда отменят нормы (т.е. будут действовать исключительно тех. регламенты) его и подпишут :)
gest вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 16:03
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Malyar
мне сегодня одну умную мысль подсказали и я не обиделся.
- стены менее 160 не пробетонировать.
- а 250 это лишний вес, и так под ЛЛУ напряжения жуть, так что 200 достаточно, с учетом пожарных требований - до центра арматуры 50 мм - 200 для стен лифтов и лестниц будет самое оно. Смотрите по нагрузкам конечно, но предварительно пойдет именно 200.
если позволяют лифты то внутренние стенки можно не делать, а просто установить металлическую сетку-рабицу или т.п.
p_sh вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 17:09
Lenich
Опер дир
Сообщение от Malyar
Если стены по 150, то возможно это разделительные балки, так тоже часто делают если лифт не для перевозки пожарных и не требуется пожаростойкие стены. Если бетон то с точки зрения лифта этого достаточно (критерий только длина дюбеля) Конечно стена должна выдерживать нагрузки. А так часто встречается стены шахты 200мм, а разделительные стены по 160мм.
Lenich вне форума
Непрочитано 17.12.2005, 01:49
ЛИС
[quote="p_sh"]
Сообщение от Malyar
- стены менее 160 не пробетонировать.quote]
Вообще то конечно стенку 160 мм забетонировать можно, но сложно - для этого нужны игольчатые вибраторы - а они есть у единичных организаций. поэтому стремятся выполнить стенки "под подрядчика". От старших товарищей слышал, что технологичнее всего монолитная стенка толщиной 250-300мм.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 16:09
Malyar
проектирование
наружные стены к тому же являются диафрагмами жесткости, поэтому, я думаю. не имеет смысла уменьшать их толщину, т.к. по предварительным расчетам именно должно быть 200 и 250
Malyar вне форума
