отрезок от точки к линии под углом
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
Тут, по-моему, есть два варианта решения:
[ATTACH]1134397414.jpg[/ATTACH]
инженер Регистрация: 13.12.2004
Если не програмно то так:
Вызываем команду _xline с опциями угол затем базовый отрезок выбираем в качестве базового отрезка отрезок ВС затем вводим нужный угол и указываем точку А через которую пройдет данный отрезок. Если надо удаляем все лишнее. Нужно только помнить про то как у Вас откладывется угол в Автокаде по часовой или против часовой стрелки! |
Необходимо найти точку Е
1. Из точки А восстановить перпендикуляр на BC (точка Д) 2. Расстояние ДЕ=АД/tan(FI) (defun FF ( / pt_B pt_A pt_C pt_D pt_E ang_FI L_AD L_DE osm) (setq pt_B (getpoint "\nУкажите точку В на отрезке: ")) (setq pt_C (getpoint "\nУкажите точку C на отрезке: ")) (setq pt_A (getpoint "\nУкажите точку А: ")) (setq ang_FI (getangle "\nВведите угол фи: ")) (setq pt_D (inters pt_B pt_C pt_A (polar pt_A (+ (angle pt_B pt_C)(* PI 0.5)) 10) nil)) (setq L_AD (distance pt_A pt_D)) (setq L_DE (/ (* L_AD (cos ang_FI))(sin ang_FI))) (setq pt_E (polar pt_D (angle pt_B pt_C) L_DE)) (command "_COLOR" "_red") (setq osm (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (command "_LINE" pt_D pt_A pt_E "") (setvar "OSMODE" osm) (command "_COLOR" "_bylayer") (princ) [ATTACH]1134399530.dwg[/ATTACH]
И в конце еще кавычка
(defun FF ( / pt_B pt_A pt_C pt_D pt_E ang_FI L_AD L_DE osm) (setq pt_B (getpoint "\nУкажите точку В на отрезке: ")) (setq pt_C (getpoint "\nУкажите точку C на отрезке: ")) (setq pt_A (getpoint "\nУкажите точку А: ")) (setq ang_FI (getangle "\nВведите угол фи: ")) (setq pt_D (inters pt_B pt_C pt_A (polar pt_A (+ (angle pt_B pt_C)(* PI 0.5)) 10) nil)) (setq L_AD (distance pt_A pt_D)) (setq L_DE (/ (* L_AD (cos ang_FI))(sin ang_FI))) (setq pt_E (polar pt_D (angle pt_B pt_C) L_DE)) (command "_COLOR" "_red") (setq osm (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (command "_LINE" pt_D pt_A pt_E "") (setvar "OSMODE" osm) (command "_COLOR" "_bylayer") (princ) )
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Fatty , спасибо за идею, Ваше что-то не сработало, где-то помарки, ну да главное я понял, сваял сам.
kpblc Конечно, два варианта, верное замечание. У меня выбирается та точка на линии , кот ближе к точке ее указания. MIP Без программы по-любому не удобно. но за науку спасибо, не знал про опции xline. VVA Мало что понял. Если это работает - то это просто замечательно. Но в плане лиспа, видимо, у вас впереди больше чем позади ![]() Такое получилось. Куча библиотечных функций, их все прикладывать просто в лом, если кто нибудь ну ООООчень попросит, я это сделаю. А если кто нибудь решит как это автоматизировать то сделаю с удовольствием и многие скажут спасибо.... Код:
Славен Град Петров
Видимо поменял пока накладывал лоск, а в черновике точно так ~'J'~ |
Славен Град Петров
Regards, ~'J'~ |
Обновлять его мне наскучивает очень быстро, вот еслиб как-то автоматически.....шоб все само-собой на сайт закачивалось... |
Славен Град Петров
Уважаю любой выбор ~'J'~ |
