Открытие по умолчанию ArchiCAD10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Открытие по умолчанию ArchiCAD10
Непрочитано 24.11.2009, 17:39 #1
Tenzor
Здраствуйте! Такая проблема стоит ArchiCAD10, 11,12. Последний устанавливал 11, но хочу работать в 10. Кликаю на файл (который сделан в 10) он мне открывает в 11.Как сделать чтобы сразу открывал в 10. Переустанавливать ArchiCAD не хочеться. Что мне сделать? Спасибо
Непрочитано 24.11.2009, 18:21
Регистр
Подмосковье
Ярлыки 10ки; 11го и 12го, надеюсь, у Вас на рабочем столе. Кликайте на необходимый для Вас. Выскакивает окно "запуск АchiCAD". Выбираете свой проект (файл). И всё. Ларчик открывается просто.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 19:22
olegrussia
А чтобы по умолчанию, так это переустанавливать обязательно, просто еще раз установи Арчик 10 и последний установленный будет по умолчанию.
Кстати всегда была интересна психология людей работающих в старых версиях. Попробуй Арчик 13.
olegrussia вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 21:23
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
olegrussia
Нет тут никакой психологии, есть голая прагматика.
Никто не отрицает преимуществ новых версий Арча. Но для меня существует набор собственноручно написанных библиотек и объектов, которые надо либо переписывать для более поздних версий для использования преимуществ новых версий ГДЛ, либо оставаться в 10. Также немаловажна сила привычки к набору аддонов, которые уже прижились в 10. Для новых версий зачастую ничего подобного пока не написано, или, если написано, то это надо осваивать.
Не хочу считать себя ретроградом, но конфигурация 10 просто мне ближе и по поставленным задачам меня пока устраивает.
Вот такая прагматическая психология
alakk вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
На психологию какую-то перешли. Выбираете файл, кликаете правой кнопкой и выбираете в открывшемся окне "Открыть с помощью..." Дальше выбираете "Обзор", залазите в папку с нужным архикадом и кликаете на исполняемый файл (файл запуска Архикада) далее ставите галочку на "Использовать для всех файлов такого типа" и будет вам счастье.
В крайнем случае если это не поможет то открывать не файл при помощи клика на нём, а программу и в ней нужный файл.
Либо на самый крайний случай открываете "Свойства папки" и переназначаете расширению файлов *.pln программу Архикад-10(11).
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
можно еще закидывать файл на ярлык нужного архикада
(я так делал когда работал в 12
а открыть созданный в 9 файл нужно в 10 например)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 15:48
Tenzor
РастОК спасибо, попробую!
Tenzor вне форума
пользовательская штриховка по умолчанию Verba AutoCAD 2 28.12.2010 12:17
язык ввода по умолчанию в авто каде astronomo AutoCAD 7 23.06.2009 06:06
Изменение имени файла PLT (по умолчанию) Татьяна Чурилова AutoCAD 4 05.02.2009 05:32
Изменить значения принятые по умолчанию Kotsar AutoCAD 19 17.09.2008 09:21
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
