Изменение размерных стрелок при масштабировании
Инженер
Киев
При такой постановке вопроса: ну, с чем-нибудь да связано...
Версия AutoCAD? Что значит "уменьшаю размер чертежа"? Какие различия между меняющимися и неизменяемыми размерами? Где образец dwg?
Инженер Регистрация: 19.06.2009
Киев
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
goodking, а зачем менять размеры чертежа? В Автокаде надо чертить в масштабе 1:1, всё остальное - мазохизм. Почитай здесь.
И не надписи не уменьшились, а размерные объекты. Для того, чтобы уменьшить размеры стрелок и цифр размерного текста, надо соответствующим образом настроить размерные стили или использовать аннотативные размеры. Всё, что я написал, можно найти в поиске по форуму. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
изменение несущей способности при ошибке армирования | леонид9 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.06.2006 16:19 |
