Динамический ввод тормозит, в смысле движется дискретно?
Odessa
Уважаемая Marina силенок у вашей машины действительно маловато.
Вот минимальные системные требования из официального HELP: Цитата:
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
архитектор Регистрация: 23.05.2005
To Tech по поводу ресурсов.
У меня есть один комп старенький Pent I 166 Мгерц 32 мб ОЗУ. Так в 2002 акаде скорость работы с небольшими файлами до 500кб не отличается фатально от P4 1,5 ггерц 512озу. Даже при работе с небольшими 3d моделями.
vpud |
Odessa
Тогда просто затрудняюсь что-либо сказать вразумительного, сам с такими артефактами не сталкивался, а при включеном SNAP дергается только курсор, сам "хвост" двигается нормально :? , да и машина чуть посильнее (PIV 2.4GHz, RAM 512, VRAM 32)
Правда ноут мощнее: core duo 2.1, 3 gb оперативной памяти, видеокарта встроенная( может в ней дело?) На стационарном компьютере(который слабее) работает всё нормально. Причем заметно ноут работает быстрее, если открывать большие чертежи. нашёл решение проблемы, заходим настройка-система-режимы производительности-ручная настройка-ВКЛЮЧИТЬ АППАРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ после этого всё сразу заработало как надо Последний раз редактировалось pro100muhyc, 15.02.2010 в 20:07. |
Луцьк
Спасибо, pro100muhyc!
![]() Проблема была та же. При рисовании линий, полилиний и т. д. сильно загружался процессор при включенном динамическом вводе. В результате курсор двигался рывками. Решение проблемы написал pro100muhyc. Для тех, у кого автокад английский решение проблемы тут Options -> System -> Performance Settings -> Manual Tune -> поставить флажок на Enable hardware acceleration |
krkmkj, зарегистрировался, чтобы ответить на вопрос четырнадцатилетней давности?
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- к тому же, надо внимательно читать:
Век живи, век учись - ... |
